Toon onderwerp - Nodo geen signaal ontvangst • nodo-domotica.nl
Re: Nodo geen signaal ontvangst
Berichtdoor bryan241 » 28 apr 2012, 14:06
nodo2.powerkite.nl
Dit is het tijdelijke beheer domein, zolang de de webapp in beta zit, dus alles wat je configureert ben je kwijt zodra de webapp uit de beta komt en over gaat naar een nieuw domein.
bryan241
Berichtdoor markuser » 28 apr 2012, 15:01
Dat heeft toch niks met het ontvangen van signalen te doen ?
Wolderweid heeft het over dat de RF ingeschakeld moet worden, hoe doe ik dit ? Of is er wat anders aan de hand ?
Ik zit vast bij de wiki op stap 5. "RF ontvanger testen " http://www.nodo-domotica.nl/index.php/C ... odo_bouwen
Ik heb trouwens het nieuwe KAKU systeem.
Berichtdoor bryan241 » 28 apr 2012, 15:19
Ok, als je een telnet verbinding opent naar de nodo arduino.
(gebruik bv putty om een telnet verbinding op te zetten)
Voer het commando 'debug on' uit.
Verstuur een KAKU signaal met de KAKU zender en kijk of er iets op het telnet scherm verschijnt.
Verschijnt er niets, dan kan het liggen aan je antenne, of RF aansluitingen.
Een en ander is afhankelijk van de ontvanger die je gebruikt.
De aurel ontvangers zijn hiervoor aan te raden (beter ontvangst).
Probeer de antenne even met je hand vast te houden en verstuur dan nog eens een kaku signaal. (wil bij mij nog wel eens werken).
Misschien is je ontvanger defect?
bryan241
Berichtdoor markuser » 28 apr 2012, 15:55
Hoi Bryan,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb putty gebruikt, ingelogt. Maar er gebeurd niets.
Mijn harmony one ontvangt hij wel. Echter de Afstandsbediening van de KAKU ziet hij niet.
Wel is het aan en uit schakelen van de lampen gelukt via deze wiki. http://www.nodo-domotica.nl/index.php/SendNewKAKU :D Waar worden deze instellingen opegeslagen ?
Ik wil uiteindelijk ook met mijn harmony one de lampen kunnen schakelen.
Of met de harmony one een groep lampen kunnen schakelen. Maar dit kan later ook nog wel. Vind dit al geweldig!
Enter your password: XXXXXXX
Nodo Domotica controller (c) Copyright 2011 P.K.Tonkes.
Version= (Beta) 0.1.1, ThisUnit=1, ID=U8VC2CQ5
Date=2000-01-01 (Sun), Time=00:00
NodoIP=192.168.1.125
debug on
>debug on
Date=2000-01-01 (Sun), Time=00:00, Input=Terminal(192.168.1.1), Event=Debug On
Berichtdoor bryan241 » 28 apr 2012, 17:49
Om de nodo te gebruiken om lampen aan en uit te schakelen met behulp van de logitech harmony heb je geen RF ontvangst nodig.
Alleen als je de status ook wilt weergeven in de webapp, dan heb je de RF ontvanger nodig.
Je kunt met behulp van telnet (putty) de logitech afstandsbediening infrarood commando's leren.
Een en ander staat beschreven op onderstaande link:
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/U ... sbediening
Voor de RF ontvanger moet je even goed de aansluitingen controleren en/of een andere antenne gebruiken (16,7 cm draadje voor ontvanger).
Misschien is de poort van de arduino inmiddels al stuk gegaan...
En misschien dat iemand anders nog een tip heeft om je hiermee verder te helpen.
Maar zoals ik al geschreven had, om de lampen te bedienen met je logitech harmony heb je geen RF ontvanger nodig :D
bryan241
Berichtdoor markuser » 28 apr 2012, 20:04
Dan lijkt het er wel op dat er wat defect is. Ik zal Remco wel mailen, wellicht kan hij me nog helpen.
Voor de zekerheid heb ik alles net opnieuw in elkaar gezet. Maar zonder resultaat.
Dan maar even verderknutselen met wat wel werkt :?
Berichtdoor bryan241 » 30 apr 2012, 17:57
Je ontvanger hoeft niet kapot te zijn ben ik achter.
Ik heb met oa de laatste beta een probleem dat de nodo pas wat ontvangt als ik eerst 1 keer een sendkaku commando verstuur.
Probeer dat eens, misschien werkt het. Dus inloggen via telnet en een sendkaku a1,on versturen.
bryan241
Berichtdoor markuser » 30 apr 2012, 19:40
Helaas helpt dit niet.
Alles werk verder wel normaal alleen het ontvangen van RF niet.
Berichtdoor twkr » 30 apr 2012, 23:02
twkr
Berichtdoor markuser » 01 mei 2012, 17:07
Ik had er al een voeding aanzitten van 12volt 1Ampere. Voor de zekerheid heb ik nog een andere geprobeerd, echter zonder resultaat. Probleem blijft.
Op USB voeding is ook het probleem aanwezig.
Kan het niet zijn dat de sensor softwarematig is uitgeschakeld ? Kan het me niet voorstellen, want hij heeft het nog nooit gedaan.
