Toon onderwerp - Energie meten (kwh) van oude draaischijf meter • nodo-domotica.nl
Berichtdoor dobje » 19 dec 2013, 12:19
Ik zie hier diverse leuke projecten mbt energie meeting, ik heb al even lopen zoeken maar zijn er ook oplossingen icm nodo voor het meten van het verbruik met een oude kwh meter met draaischijf ?
dobje
Woonplaats: Lochem
Re: Energie meten (kwh) van oude draaischijf meter
Berichtdoor Patrickl » 19 dec 2013, 23:29
Ja, heb ik hier wel gezien. Daar zit een glimmend (of juist donker?) vlakje op wat je kunt herkennen.
Zoiets als dit:
viewtopic.php?f=35&t=1445
viewtopic.php?f=35&t=1474
Patrickl
Berichtdoor dobje » 20 dec 2013, 00:25
Er zit een zwart vakje op schijf (deze is geribbeld ) van de KWH meter, ik lees inderdaad van alles met knipperende ledjes etc maar zo modern is tie niet.
Kan ik met deze hetzelfde principe toepassen als met de gas meter ? met een glimmend blokje maar dan precies anders om ?
dobje
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor rtenklooster » 20 dec 2013, 14:02
Berichtdoor dobje » 20 dec 2013, 14:34
Das mooi, nu de hamvraag
Ik sluit dan het een en ander aan volgens :
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/Gasmeters_Analoog
Dan ergens op een poortje van de 2e nodo(voor het gas) en een 3e nodo(voor de electra) , die zitten hier 5 meter van elkaar dwars door het huis, de CNY70 volgens schema wiki.
Voor de gasmeter staat hier (viewtopic.php?f=35&t=1445&hilit=cny70) wel wat code , daar ga ik tzt mee testen, echter nu de elekra.
Wat zet ik dan op de event list om ook niet iets van waardes op de webapp door te krijgen ? En om het "simpel" te houden uitgaande van 1 unit het doorsturen komt dan later.
dobje
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor rtenklooster » 20 dec 2013, 15:09
Wat ik meestal doe, ik sluit hem aan, upload een simpele analogread - serial sketch.
Dan kijk ik via serial welke waarden hij retourneert.
Is er duidelijk verschil waarneembaar, dan heb je de weestanden e.d. goed.
Daarna via wired treshold / schmit trigger instellen en klaar.
Berichtdoor dobje » 21 dec 2013, 13:38
Super bedankt ! mijn nsm is vandaag net binnen komen als hulpje (ik wou slaafje zeggen maar dan hebben we weer andere problemen :D ) van de Mega , helaas is het wachten op de cny70 die kan ik hier
Maar kan alvast beginnen met solderen de kerstdagen. Ik zal het draadje bijhouden over de vorderingen.
dobje
Woonplaats: Lochem
