Toon onderwerp - IR Kallox Rolgordijn • nodo-domotica.nl
Berichtdoor aukesteenkamp » 18 mei 2013, 12:32
Een tijdje terug heb ik een Kallox Elektrisch rolgordijn system gekocht.
Met de originele afstandsbediening werkt dit natuurlijk prima.
Wanneer ik mijn Nodo de IR signalen wil laten oppikken (en in de serial monitor zichtbaar wil krijgen) lukt dit niet. Alle andere IR signalen van elk willekeurige AB worden zichtbaar in de serial monitor, behalve die van de Kallox AB.
Ik heb naast de Nodo ook een RedEye IR to WiFi coverter. Deze kan de Kallox signalen wel lezen.
Weet iemend hoe ik ervoor kan zorgen dat de Nodo de IR signalen van de Kallox AB kan lezen zodat ik ze kan opslaan en in de eventlist kan gebruiken (Of evt in de userplugin kan verwerken)
Thanks
Auke
aukesteenkamp
Geregistreerd: 15 okt 2012, 18:09
Re: IR Kallox Rolgordijn
Berichtdoor Markie » 18 mei 2013, 12:35
Berichtdoor domogijs » 18 mei 2013, 13:48
Welke IR frequentie gebruikt het rolgordijn? Daar kan het ook aan liggen. UPC box doet het bv ook niet
domogijs
Berichtdoor aukesteenkamp » 18 mei 2013, 14:36
Ik gebruik R491 op een Arduino Mega en Arduino UNO.
Welke frequentie de IR is weet ik niet. Kan ik daar gemakkelijk achterkomen of de nodo aanpassen zodat ik ook andere frequenties kan lezen?
Ik heb een DVR van UPC en de signalen van die AB kan ik gewoon met de Nodo lezen....
Auke
aukesteenkamp
Berichtdoor domogijs » 18 mei 2013, 17:37
Heb het een tijd geleden gedaan dus weet niet of het nog zo is:
Zenden: software aanpassing
Ontvangen: software en hardware (ir ontvanger)
eerst moet je uitzoeken welke freq de rolluiken gebruiken staat waarschijnlijk in data sheets.
domogijs
Berichtdoor aukesteenkamp » 23 mei 2013, 15:59
Allen bedankt voor jullie hulp!
Echter, Software en hardware aanpassen gaat een gebed zonder eind worden denk ik :)
Heb zojuist ontdekt dat er ook RF (kaku) ontvangers te krijgen zijn voor deze rolgordijnen.
Ik denk dat ik daar maar mee aan de slag ga :) dan weet ik zeker dat het werkt en dat ik het kan gebruiken op de manier zoals ik dat voor ogen heb
Thanks
aukesteenkamp
Berichtdoor bryan241 » 24 mei 2013, 07:22
Wat je ook kan doen, mits je nodo in de buurt staat, is een telefoonsnoer aansluiten op de kallox motor en de andere kant aansluiten op de nodo met een paar onderdeeltjes.
Door 3 digitale poorten aan te sluiten kan je de gordijnen bedienen.
De kaku zonwering vind ik niet zo lekker werken. Deze schakelt nmlk 2 minuten aan of uit, terwijl 1 sec genoeg is om de gordijnen open of dicht te doen.
Misschien is het ook mogelijk om met een attiny een ontvanger te maken, maar volgens mij heb je dan maar 2 digitale aansluitingen, wat op zich genoeg is voor open en dicht.
Genoeg mogelijkheden voor een hobbyist. Anders werkt de zonwering kaku ook, maar deze is wel een stuk duurder en minder leuk :-)
bryan241
Berichtdoor aukesteenkamp » 24 mei 2013, 14:51
hmmm je hebt me nu wel aan het denken gezet :-)
Ga het eea eens overwegen
aukesteenkamp
Berichtdoor Markie » 24 mei 2013, 16:13
Berichtdoor almulder » 03 mei 2014, 17:24
gordijnenryan241"]Wat je ook kan doen, mits je nodo in de buurt staat, is een telefoonsnoer aansluiten op de kallox motor en de andere kant aansluiten op de nodo met een paar onderdeeltjes.
Genoeg mogelijkheden voor een hobbyist. Anders werkt de zonwering kaku ook, maar deze is wel een stuk duurder en minder leuk :-)[/quote]
Hoi Bryan21 ik heb intussen ook een paar kallox gordijnen en wil deze met een nsm bedienen. Kun je verder uitleggen wat die paar onderdeeltjes zijn?
mvg Louis
almulder
Geregistreerd: 24 mei 2012, 20:29
Woonplaats: Haaksbergen
