Toon onderwerp - Geen reactie in Eventghost • nodo-domotica.nl
Stel hier je vragen over het gebruik van je Nodo in combinatie met EventGhost en de Nodo plugin.
Berichtdoor timdenieuwe » 18 maart 2013, 19:20
Hallo
Ik heb een mega2560 gekocht. Alles netjes erop aangesloten, zag er goed uit totdat ik wilde gaan testen in Eventghost. Ik heb uiteraard eerst de nodo software op mijn mega geplaatst.
Wanneer ik op mijn afstandsbediening druk gebeurt er niks. Ook niet als ik op mijn RF zender druk van KAKU. Kan iemand mij misschien helpen?!
timdenieuwe
Geregistreerd: 18 maart 2013, 19:17
Re: Geen reactie in Eventghost
Berichtdoor Markie » 18 maart 2013, 19:37
wat heb je buiten de mega om nog meer voor hardware ?
Nodo shield versie ?
heb je ook een netwerkshield ?
de netwerkshield komt op de mega en dan kan je met een koppel print de nodo aan de mega koppelen, als je geen koppelprint hebt kan je dit met losse draden doen .
Berichtdoor timdenieuwe » 18 maart 2013, 20:17
Ik heb de laatste software versie van de google site geplukt. Verder de mega2560 via dealextreme gekocht. Hieraanvast heb ik een IR zender en ontvanger, RF zender en ontvanger, RGB led, Clock. Geen netwerkshield. Ik heb het schema gebruikt van de Wiki site. Verder reageert de led wel wanneer ik met RF of IR een signaal stuur. Deze kleurt van rood naar groen. Dus ik neem aan dat de RF en IR wel iets ontvangen alleen zie ik dit niet verschijnen in Eventghost. Ik heb dus alle componenten los aan de Mega gekoppeld (zoals op het schema)
timdenieuwe
Berichtdoor Markie » 18 maart 2013, 20:22
heb je ook een eventlist in de mega gezet .
het lijkt het op dat je nodo het signaal wel ontvangt maar er niets mee doet omdat er geen
eventlist aanwezig is .
Berichtdoor timdenieuwe » 18 maart 2013, 20:26
Maar moet er als ik een signaal stuur van een afstandsbediening oid niet al iets komen aan de linker kant van Eventghost? Weet jij toevallig of er een handleiding beschikbaar is voor Eventghost? Je merkt wel dat ik nog niet zo thuis ben in het nodo gebeuren.
timdenieuwe
Berichtdoor Markie » 18 maart 2013, 20:33
Berichtdoor timdenieuwe » 18 maart 2013, 20:55
Nee hier komt ook niks binnen hij blijft hierop staan:
Booting...
Nodo Domotica controller (c) Copyright 2012 P.K.Tonkes.
Nodo V3.0.1 Mega, Product=SWACNC-MEGA-R491, ThisUnit=1
Kan het zijn dat ik de verkeerde software op de nodo heb geladen?
timdenieuwe
Berichtdoor Markie » 18 maart 2013, 21:14
Berichtdoor timdenieuwe » 18 maart 2013, 21:19
//#define USER_PLUGIN "UserPlugin" // Commando naam waarmee de plugin kan worden aangeroepen. Remarken met // als UserPluging niet nodig is
#define PULSE_TIME_DIVIDE 1 // PulseTime geeft waarden van 0..65535 milliseconden. Door de deelfactor te vergroten kan de tijdseenheid worden vergroot. 1000-seconden
#define PULSE_DEBOUNCE_TIME 10 // pulsen kleiner dan deze waarde worden niet geteld. Bedoeld on verstoringen a.g.v. ruis of dender te voorkomen
#define PULSE_TRANSITION FALLING // FALLING of RISING: Geeft aan op welke flank de PulseCounter start start met tellen. Default FALLING
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) // NIET veranderen
#define NODO_MEGA 1 // NIET veranderen !
#define UNIT_NODO 1 // default unit nummer na een [Reset] commando
#define ETHERNET 0 // op 0 zetten als ethernet kaart niet aanwezig
// Keuze tussen SMALL of MEGA: **********************************************************************************************
// Kies voor compilatie het juiste Arduino board. Dit kan een Arduino zijn gebaseerd op een zijn een ATMega1280, ATMega2560 of een ATMega328.
// vanwege een bug in de Arduino compiler moeten daarnaast nog enkele regels handmatig worden aangepast!
// Voor een arduino anders dan een Mega1280 of Mega2560 de onderstaande vier regels vooraf laten gaan door twee slashes //
// Anders worden de niet gebruikte libraries meegecompileerd en zal deze niet in een ATMega328 passen.
#include <SD.h>
#include <EthernetNodo.h>
#include <SPI.h>
#include <Arduino.h>
#else
// definities Small
#define UNIT_NODO 15 // default unit nummer na een [Reset] commando
#endif
//****************************** Einde gedeelte door gebruiker in te stellen ************************************************
timdenieuwe
Berichtdoor timdenieuwe » 18 maart 2013, 21:22
timdenieuwe
Keer terug naar EventGhost gebruik
