Toon onderwerp - Nodo met Arduino Uno wil niet werken. • nodo-domotica.nl
Berichtdoor comtech » 13 dec 2012, 21:43
Ik krijg mijn nodo met een arduino uno maar niet aan de gang.
Als ik via een seriele monitor verbinding maak zie ik dit :
Nodo Domotica controller (c) Copyright 2012 P.K.Tonkes.
Nodo V3.0.1 Small, Product=SWACNC-SMALL-R491, ThisUnit=15
Date=2012-12-12 (Wed), Time=23:40, DaylightSaving=0
169,155,0x1F750F00
169,155,0x1F770F00
170,160,0x1F770F00
En hoor ik na een piep van de nodo (dat hij is opgestart??)
Daarna kan ik er helemaal niks meer mee.
Geen commando's sturen niks reageert nergens meer op.
Heb het met 2 verschillende arduino's geprobeerd maar niets nada :cry:
Doe ik iets fout??
comtech
Re: Nodo met Arduino Uno wil niet werken.
Berichtdoor comtech » 22 dec 2012, 16:49
Niemand een idee??
Probeer een nodo satelliet te bouwen om temperatuur etc te meten maar kom gewoon niet verder.
In de arduino compiler via serial monitor is dit het enige wat er komt te staan
169,155,0x1F750F00
169,155,0x1F770F00
170,160,0x1F770F00
Ook probeer ik op de WiKi beschrijving over de Dallas DS18B20 temp sensor de satelliet nodo via de sento commando´s te programmeren maar dit lukt ook niet.
comtech
Berichtdoor mvdbro » 22 dec 2012, 16:59
Heb je alleen een Arduino Uno? Dan kun je beter op zoek naar de oude website van de Nodo.
(maar dan heb je geen Dallas DS18B20 support)
Het programmeren van de Uno moet via een Arduino Mega. De seriele poort heeft eigenlijk geen functie meer voor de Uno, behalve debuggen.
Zie ook de tekts in de Wiki:
Benodigdheden
Dallas DS18B20 temperatuursensor
Nodo Mega met verbinding naar de WebApp
Nodo Small voor het meten van de waarden (dit is bv een Uno)
Berichtdoor comtech » 22 dec 2012, 20:16
Ik heb al een arduino mega met nodo en ethernetshield.
Wil graag via een satelliet nodo (heb nog 2 uno bordjes liggen en diversen aurel zenders en ontvangers) o.a temperatuur meten enzo .
Maar zoals ik nu begrijp kan ik een nodo met een arduino uno alleen via de mega programmeren?
Dat moet dan met het sendto commando ?
comtech
Berichtdoor comtech » 22 dec 2012, 21:59
comtech
Berichtdoor kabouter » 23 dec 2012, 10:53
Volgens mij vergeet je de device te benoemen
Sendto 3; EventlistErase
Sendto 3; EventlistWrite; Boot 3; Sound 7
Sendto 3; EventlistWrite; Boot 3; TimerSetMin 1,5 ! Instellen Timer die elke 5 minuten de metingen start
Sendto 3; EventlistWrite; Timer 1,0; TimerSetMin 1,5 ! Herstarten van de Timer
SendTo 3; EventlistWrite; Timer 1,0; Device 1,4 !Temperatuur 18B20
Sendto 3; EventlistWrite; Timer 1,0; VariableDevice 7,4 !Temperatuur 18B20 via Variable 7
kabouter
Berichtdoor comtech » 23 dec 2012, 13:50
Helaas nog steeds geen temperatuur :cry:
Ik zie ook niks voorbij komen in de mega log alleen dat mijn satelliet boot.
Input=RF, Unit=15, Event=Boot 15
Maar geen temperatuur.
Ik heb de ds18b20 aangesloten op digital 7 van de satelliet.
comtech
Berichtdoor manjh » 23 dec 2012, 14:53
Het statement variabledevice is niet goed.
1e par is de variabele die je wilt vullen, 2e par het volgnummer van het device in de code.
Dat zal waarschijnlijk 1 zijn.
Statement wordt dan
VariableDevice 7,1
In de code moet je bij het compileren opgeven aan welke digitale poort de sensor hangt. Heb je dat gedaan?
Berichtdoor PieterS » 23 dec 2012, 17:41
Berichtdoor comtech » 23 dec 2012, 20:16
Ik heb maar even een nieuw topic aangemaakt aangezien de Arduino Uno nu wel werkt.
En het hier nu gaat verder met het aan de gang krijgen van een DS18B20 i.c.m een nodo satelliet.
comtech
