Toon onderwerp - Userplugin • nodo-domotica.nl
Userplugin
Re: Userplugin
Berichtdoor proza » 27 sep 2012, 19:07
Re: Userplugin
Berichtdoor mvdbro » 27 sep 2012, 19:19
Heb je de userplugin wel enabled in het Nodo tabblad?
Deze staat default uit.
Re: Userplugin
Berichtdoor proza » 27 sep 2012, 19:28
Thanks
Ik zie nu het volgende voorbij komen. Welke ik in het eventlist weer gebruikte.
RF AlectoV1 Unknown sensor ID:13
RF AlectoV1 Unknown sensor ID:173
Note:
173 = wind,temperatuur en luchtvochtigheid
13 = regenmeter
Maar zijn deze nog nodig in de eventlist?
EventlistWrite; Boot; UserPlugin 1,173
EventlistWrite; Boot; UserPlugin 2,13
EventlistWrite; Boot; UserPlugin 7,2; ! Ophalen van de opgeslagen waarde (dit is nodig bij een reboot van de Nodo)
EventlistWrite; ClockALL 0,0; UserPlugin 7,1; ! Reset regenwaarde (dus soort dagteller functie)
Re: Userplugin
Berichtdoor mvdbro » 27 sep 2012, 19:34
Re: Userplugin
Berichtdoor proza » 27 sep 2012, 19:37
Re: Userplugin
Berichtdoor mvdbro » 27 sep 2012, 19:41
Re: Userplugin
Berichtdoor proza » 27 sep 2012, 19:55
Dat was hem we zijn weer compleet zo te zien. Nu een dag laten draaien, voor de reset gezien er nu 43.7 mm water gevallen lijkt te zijn. ( op de basis staat nu 3.7 mm). Temp van 11.8gr en een vochtigheid van 75% is goed :lol:
AlectoV1,0,0,13,R,175
HTTP=Output, Unit=1, Event=Variable 12,43.7
AlectoV1,0,1,173,WD,1
HTTP=Output, Unit=1, Event=Variable 15,1.00
AlectoV1,0,1,173,WG,0.0
HTTP=Output, Unit=1, Event=Variable 14,0.00
AlectoV1,0,1,173,T,11.8
HTTP=Output, Unit=1, Event=Variable 10,11.8
AlectoV1,0,1,173,H,75
HTTP=Output, Unit=1, Event=Variable 11,75.0
Re: Userplugin
Berichtdoor Teunissm » 29 sep 2012, 15:10
Ik heb de laatste plugin gedownload en geinstalleerd op een arduino duemilinove. Compileren gaat prima. Ik gebruik de plugin voor een dht11 sensor. Nadat ik alles heb geinstalleerd en ik stuur de userplugin naar de nodo (154,1) dan zie ik netjes de temperatuur en de luchtvochtigheid in de serial monitor voorbij komen. Echter stuurt de nodo alleen maar de variabele temperatuur door naar de mega en niet de luchtvochtigheid. Iemand een idee wat ik fout zou kunnen doen?
NES 3.6.9 Beta Master Nodo
Teunissm
Re: Userplugin
Berichtdoor wino » 29 sep 2012, 15:32
Hallo allemaal
Vandaag de stap genomen om de laatste beta 436 op de mega te zetten. Het compileren gaat prima.
Na het opstarten lijkt het erop dat de Alecto WS1200 niets meer uitzend. Ik ontvang wel signalen van de Oregon, maar van de Alecto kom helemaal niets binnen. Ik heb in het nodo tabblad de userplugin aan gezet en in de userplugin de remarks verwijderd bij custom, alecto v3 en oregon.
Als ik het goed begrijp zou er dan een custom versie op de mega moeten staan.
In de serial monitor heb ik de debug mode aan gezet maar er komen alleen maar signalen van de Oregeon voorbij als Rawsignal. ( wordt in deze mode dus niet herkent als een Oregon signaal )
Als ik de standaard software er op zet , dus custom uit en Oregon en Alecto v3 aanzet worden de signalen van de Oregon herkent maar komt er helaas nog steeds niets van de Alecto ws1200 binnen.
Iemand een idee wat er aan de hand is?
Groeten Wieb
wino
Geregistreerd: 07 sep 2011, 21:37
Woonplaats: Heemskerk
Re: Userplugin
Berichtdoor proza » 30 sep 2012, 11:19
Keer terug naar Nodo Software
