Toon onderwerp - dimmer ACM-300 overrulen • nodo-domotica.nl
Berichtdoor ankeveen » 11 aug 2012, 13:26
Weet iemand of de dimmer ACM-300 te overrullen is door een + van een aan/uitschakelaar op schakeldraad te zetten?
gr Hans Schouten
Laatst bijgewerkt door ankeveen op 14 aug 2012, 08:44, in totaal 1 keer bewerkt.
ankeveen
Geregistreerd: 11 aug 2012, 13:20
Re: dimmer ACM-300 overrullen
Berichtdoor manjh » 13 aug 2012, 20:49
leg eens uit wat je precies wilt bereiken? Ik neem aan dat je "overrulen" bedoelt, maar wat is je doel?
Berichtdoor ankeveen » 14 aug 2012, 08:44
Sorry voor het foutje Hans , ik wil de dimmer plaatsen maar dan werkt de bestaande wandschakelaar niet meer, kan ik de bestaande wandschakelaar gewoon tussen aansluiting 1 en 2 zetten, zodat de lamp in geval van nood ook zonder dimmer gebruikt kan worden? :oops:
ankeveen
Re: dimmer ACM-300 overrulen
Berichtdoor Kaag » 14 aug 2012, 13:45
De AWMR-230 van KAKU kan dit. deze plaats je achter je wandschakelaar en daarna kan je zowel met de wandschakelaar als een zender de lamp schakelen.
Kaag
Geregistreerd: 25 jul 2012, 21:26
Berichtdoor BasPost » 14 aug 2012, 14:06
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Berichtdoor ankeveen » 14 aug 2012, 20:57
Bedankt Bas en Kaag de AWMR-210 kan dit en lijkt mij ook de beste keus, ik ga het proberen.
ankeveen
Berichtdoor MatreErtam » 14 maart 2013, 12:15
Beste Kenner(s)
Ik heb zowat hetzelfde probleem nl. een ACM1000 schakelaar geplaatst in plafonddoos tbv lamp, Inmiddels aangestuurd door een KAKU Pro manager. Dat werkt. Ik kan momenteel alleen de ACM1000 niet meer overrulen met de wandschakelaar.
Probleem is dat de ACM1000 alleen een led geeft als de wandschakelaar op ''aan'' is gezet, dus niet een constante stroomvoorziening heeft.
Vraag: ik wil de ACM1000 (en dus ook de Lightmanager Proo) kunnen overrulen door op elk moment de lamp aan en uit te kunnen zetten via de wandschakelaar.
Oplossingen zijn meer dan welkom.
MatreErtam
Geregistreerd: 14 maart 2013, 12:04
Berichtdoor manjh » 15 maart 2013, 10:01
Zoals ik het lees heb je ze gewoon in serie staan. Dus de kaku heeft alleen spanning als de schakelaar aan staat.
Op deze manier krijg je nooit voor elkaar wat je wilt...
De acm1000 is een gewone schakelaar, en samen met je gewone wandschakelaar kun je niet doen wat jij wilt. Hoe je ze ook schakelt, je kunt nooit van beide schakelaars in alle situaties de ander overrulen.
Teken het maar eens in een schema.
Je beste optie is om er een awst8802 op te zetten, in plaats van je normaleschakelaar. De acm1000sluit je aan op permanente spanning.
Nu kunnen zowel de schakelaar als de pro manager het licht zowel aan als uit schakelen.
Overigens...: waar is de nodo?
