Toon onderwerp - Web app verbind niet... • nodo-domotica.nl
Re: Web app verbind niet...
Berichtdoor kabouter » 12 aug 2012, 12:50
probeer eens met putty in te loggen met 192.168.1.140
en telnet op poort 23
dan zal ie om een wachtwoord vragen.
indien niet in te loggen is komen de ww niet overeen, hierdoor dus ook niet via extern in te loggen.
eerst moet het lokaal werken, dan pas naar externe toegang kijken.
wel belangrijk om de nodo ff spaningsloos te maken ( harde reset )
rest ziet goed uit wat extern betreft.
kabouter
Berichtdoor pikkemoos » 12 aug 2012, 13:17
via telnet kan ik inloggen
Met putty niet.. maar hier heb ik ook nog nooit mee gewerkt weet dus niet of ik het goed doe
pikkemoos
Geregistreerd: 30 nov 2011, 17:55
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor kabouter » 12 aug 2012, 13:31
Heb je bij de setup Communication de correcte http port geselecteerd?
en het wachtwoord in gevoerd?
een keer autoconfigure aangevinkt?
en dan Save & Check geselecteerd.
heb je niet toevallig ook nog andere applacaties die gebruik maken van poort 8080 via externe toegang? ( zou trouwens een fout melding moeten geven via de router)
ik maak zelf ook gebruik van de cisco routers E2000 en de E 3000
maak trouwens niet uit dat je putty niet kent.
maar ik begrijp dat het via telnet wel werkt, dus zit het probleem bij de externe toegang.
of router port forwarding of password, ben zeer benieuwd welke het is.
ik zie trouwens dat jij nodo als ww hebt en niet Nodo????
volgens mij is dit standaard toch Nodo
kabouter
Berichtdoor PietM » 12 aug 2012, 14:06
Moet je in de webapp je eigen IP adres ingeven (ik gebruik de webapp niet)? Zo ja, dan moet je daar je externe adres opgeven, en niet (in jouw geval) 192.168.1.140.
Je eigen ipadres kun je makkelijk opvragen via:
http://www.whatsmyip.org/
Misschien allemaal open deuren, maar liever een open deur intrappen dan er voor blijven staan wachten ;)
PietM
Geregistreerd: 02 maart 2012, 08:04
Berichtdoor pikkemoos » 12 aug 2012, 19:31
Weet het nu echt niet meer..... alles precies gedaan zoals iedereen mij adviseerd... maar geen resultaat....
Waar gaat het fout???????
SVP opnieuw hulp gevraagd
pikkemoos
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor jklflipper » 12 aug 2012, 23:01
verwijder de poortinstelling van poort 80 eens. Probeer het dan nog eens. Kijk ook even of je de router ingesteld hebt om via internet te bereiken. Deze staat namelijk standaard op poort 8080 alleen onder een ander kopje "administratie".
jklflipper
Geregistreerd: 26 dec 2011, 21:50
Berichtdoor mvdbro » 13 aug 2012, 06:52
Wellicht kun je vanaf je werk of kennissen/vrienden eens testen of je met telnet op je Nodo kan komen via je eigen publieke IP adres. Als dat niet lukt, ligt het waarschijnlijk niet aan de WebApp maar aan je netwerkinstellingen thuis, (NAT/PAT of routering)
Berichtdoor albert81 » 13 aug 2012, 13:13
Ik heb dit probleem ook ondervonden. Wat mij heeft geholpen was een reset geven en toen de nodo helemaal opnieuw inrichten. Zet wel het vinkje voor de auto configuratie aan in de web-app.
Het is naar mijn idee ook handig in de router een ip adres te reserveren voor je Nodo aan de hand van je mac adres. Hiermee voorkom je dat de Nodo bij iedere keer opstarten een ander IP intern adres kan krijgen. Nu krijgt je nodo iedere keer hetzelfde interne adres mee dat is wel zo handig.
Gewoon omdat het kan......
albert81
Berichtdoor BasPost » 13 aug 2012, 14:39
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Berichtdoor ThijsH » 14 aug 2012, 14:30
Ik zou toch de router de ip reserveringen laten doen. Dan doe je het beheer voor al je apparatuur dat binnen je LAN functioneert op 1 plaats namelijk op het apparaat dat ook het NAT beheer doet.
Ik zag dat je nodo al wel een ander device id had. standaard staat hier meen ik namelijk niets. Dit geeft toch het idee dat er wel een keer contact geweest is met de webapp. Ik zou ook voor een reset gaat en eens helemaal opnieuw beginnen.
ThijsH
