Toon onderwerp - Draadloze temperatuur zender • nodo-domotica.nl
Berichtdoor jklflipper » 12 aug 2012, 10:01
Hallo Martinus,
Misschien niet on-topic maar ik zie dat jij een 868 Mhz ontvanger op je nodo hebt geplaatst. Kun jij mij zeggen welke je gebruikt hebt en hoe je dit gedaan hebt? Ik heb namelijk een E-thermostaat van Essent en die werkt ook op 868 Mhz. Zit er over te denken om deze dan ook in de webapp te integreren. Of zal dat niet gaan omdat er dan ook een zender op moet?
Gr,
jklflipper
jklflipper
Geregistreerd: 26 dec 2011, 21:50
Berichtdoor mvdbro » 12 aug 2012, 11:29
Nieuw thread gestart voor 868MHz discussie:
Berichtdoor proza » 12 aug 2012, 15:16
Berichtdoor mvdbro » 12 aug 2012, 16:17
Berichtdoor PieterS » 12 aug 2012, 20:04
Berichtdoor proza » 14 aug 2012, 19:13
Laatst bijgewerkt door proza op 14 aug 2012, 22:34, in totaal 2 keer bewerkt.
Berichtdoor proza » 14 aug 2012, 20:05
Regenmeter zojuist voor de gek gehouden. Door wipwap mechanisme unit even een drietal keren laten klappen van links naar rechts. Dit heb ik een aantal keren gedaan om de waarde te kunnen zien. Met het volgende gegeven in de monitor als een resultaat;
AlectoV1,0,0,206,R,52, en op de Display van de Alecto basis unit staat dan 13mm
AlectoV1,0,0,206,R,88, en op de Display van de Alecto basis unit staat dan 22mm
AlectoV1,0,0,206,R,94, en op de Display van de Alecto basis unit staat dan 23,5mm
AlectoV1,0,0,206,R,96, en op de Display van de Alecto basis unit staat dan 24mm
AlectoV1,0,0,206,R,99, en op de Display van de Alecto basis unit staat dan 24,7mm
AlectoV1,0,0,206,R,106, en op de Display van de Alecto basis unit staat dan 26,5mm
AlectoV1,0,0,206,R,110, en op de Display van de Alecto basis unit staat dan 27,5mm
In de webapp zie ik dan staan 1.06mm voor de laatste twee regels.
In de webapp zie ik dan staan 1.1mm voor de laatste twee regels.
En voor de Windrichting AlectoV1,0,1,173,WD,90, zie ik op Display Alecto > East. En in de webapp een waarde 2 ?
Hier gaat de berekening/omzetting nog niet helemaal correct ;)
Laatst bijgewerkt door proza op 18 aug 2012, 09:54, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor proza » 14 aug 2012, 23:29
Berichtdoor mvdbro » 15 aug 2012, 07:02
proza,
Bedankt voor je input! Ik heb een correctie van 0.25 op de regenwaarde toegepast. Dat zou nu ok moeten zijn. De windrichting is een omzetting van 0-360 naar 0-12, nu zowel in de telnet output als de webapp. Dit omdat het bereik van de variabelen maar tot +102 gaat. Het verzenden van een stringwaarde is niet mogelijk. Misschien dat dit nog een keer komt...
De bug van ""WD" is ook aangepast.
Download Mega versie 0.1.2:
Berichtdoor proza » 15 aug 2012, 10:09
