Toon onderwerp - Web app verbind niet... • nodo-domotica.nl
Berichtdoor pikkemoos » 08 aug 2012, 15:58
Krijg mijn webapp maar niet werkend, geeft de melding:
Settings saved.
Cannot configure your Nodo!
Make sure your Nodo has default login settings.
Kan iemand mij helpen svp.
Peter
pikkemoos
Geregistreerd: 30 nov 2011, 17:55
Woonplaats: Alkmaar
Re: Web app verbind niet...
Berichtdoor ThijsH » 09 aug 2012, 12:54
Waar loop je in het traject van de wiki precies vast?
link
ThijsH
Berichtdoor manjh » 09 aug 2012, 13:57
Probeer eens om de Nodo een "reset" te geven, en daarna even opnieuw via de WebApp configureren.
Berichtdoor pikkemoos » 09 aug 2012, 14:17
ThijsH en manjh, bedankt voor jullie reactie alvast, zit nu op mijn werk en moet tot 21.00 of langer werken, zal proberen of ik vanavond laat kan antwoorden...
Peter
pikkemoos
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor pikkemoos » 10 aug 2012, 18:45
een tip die ik kreeg van ThijsH:
een test die je nog kunt doen is om te kijken of de nodo lokaal bereikbaar is.
http://<uw IP adres>/?password=Nodo&id=00000000&file=log
gebruik voor <uw IP adres> het lokale ipadres dat je uit de serial monitor af kon lezen.
Als je hier een reactie op terug krijgt weet je iig zeker dat de nodo lokaal benaderbaar is.
Werkt helaas niet, ik kan de Nodo niet benaderen.......
svp vervolg hulp
Peter
pikkemoos
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor manjh » 11 aug 2012, 09:27
Als je de Nodo aan een serieel interface hangt (bijvoorbeeld de serieele monitor van de Arduino compiler), dan zul je zien dat hij een reboot doet en een kort tekstblokje laat zien.
Wat zie je daarin? Staat er een IP adres in?
Berichtdoor pikkemoos » 12 aug 2012, 09:26
Ja daar staat zeker een ip adres en die gebruik ik ook, maar er gebeurt niets geen verbinding.....
Dit staat er dus.....
wordt vervolgd aub ......
pikkemoos
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor jklflipper » 12 aug 2012, 09:39
Heb je de poorten van je router wel geforward? Je router kun je waarschijnlijk benaderen door in de browser 192.168.1.1 in te typen. Ga naar NAT/Qos of application/gaming en dan bij "enkele poort forwarden". Stel bij "van poort" 8080 in en bij "protocol" beide. Bij "Ip-adres" vul je het adres van de Nodo in en bij "naar poort" 8080. Opslaan en dan kijken of je de nodo wel kunt bereiken.
jklflipper
Geregistreerd: 26 dec 2011, 21:50
Berichtdoor mvdbro » 12 aug 2012, 11:32
Kan je je Nodo wel pingen? (ping 192.168.1.140)
Berichtdoor pikkemoos » 12 aug 2012, 12:06
Pingen gaat wel volgens mij...
en dit zijn de instellingen van mijn router....
wordt vervolgd aub....
pikkemoos
Woonplaats: Alkmaar
