Nodo Led print aan Nodo-Arduino Small
Berichtdoor Isjtar » 08 aug 2012, 21:18
Ik heb uit de samenkopen actie o.a. een NAS en een Led print.
De NAS werkt prima, na een klein hardware probleempje wat perfect door Remco is opgelost.
Nu heb ik op de NAS de Led print aangesloten en dan komt het probleempje.
De RGB led licht rood op als een status led (klop dit ?) de IR ontvanger en de IR zender werken niet.
Als ik ze 'aanzet' met TransmitSettings zie in de beheertool dat hij beide stuurt (RF en IR zichtbaar in de beheertool) maar mijn Mega ontvangt enkel RF ( en ja de IR's zien elkaar ;) ) en door een camera gezien licht er niets op bij de LED print, mijne Mega Nodo set reageert wel op een Kameleon 8 IR afstandbediening, dus die werkt. De NAS reageert ook niet op de Kameleon 8 IR.
Is er een 'echt' schema van de NAS en Led print zodat ik aan het doormeten kan gaan slaan. of... is dit een bekend probleem :o
Jim
Mega 2560 (r436)-Ethernet W5100-Nodo Mega Koppel Print-Nodo Shield v1.2.2
NAS (r436)-Led print
Isjtar
Geregistreerd: 07 aug 2012, 22:39
Re: Nodo Led print aan Nodo-Arduino Small
Berichtdoor softwareregi » 08 aug 2012, 21:55
Heb je het jumpertje op de haeder gezet ?
Hiermee selecteer je hardwarematig of je IR of pulsen wilt doorgeven aan de NAS.
De header zit tussen de 2 IDC connectoren, als je de onderste 2 doorverbind zal het wel werken. (voor IR)
De RGB led gaat inderdaad rood branden zodra er een activiteit is (b.v. zenden of ontvangen van IR of RF)
Als je wilt dat er continue een ledje brand (teken dat er spanning is) dan moet je een draadje leggen op de ledprint (zie handleiding)
gr. John
Gr. John
softwareregi
Berichtdoor Isjtar » 08 aug 2012, 22:14
Ja de jumper staat goed, op IR.
De power led had ik ook al gevonden in de handleiding,
De RGB led klopt dus ook, rood.
weer stapje verder, maar goed nu de IR nog ?
Isjtar
Berichtdoor softwareregi » 08 aug 2012, 22:48
Stuur je wel een pb.
Gr. John
softwareregi
Berichtdoor rhannink » 26 sep 2012, 10:51
Ik heb het zelfde probleem, ik heb een Nodo small gebouwd. Alles werkt behalve het ontvangen van ir signalen. Dit heeft met de oude software wel gewerkt. Nu met de nieuwe software r436 lijkt de small helemaal geen ir te ontvangen. De jumper staat wel goed.
Enig idee?
Arduino Mega - NES
2xVentus W044 temp/hum sensor
rhannink
Berichtdoor Isjtar » 02 okt 2012, 17:48
Dan heb ik een vraagje,
Met welke versie werkte hij wel ? Dan zal er misschien wel een kleine uitdaging zijn in de software ? Alles staat nu hier op een laag pitje. Mocht ik er weer zin in hebben dan ga ik wel is zoeken in de software. Vandaar dat ik nu benieuwd ben bij welke revisie het wel werkte ?
Ik heb een Mega met ethernet shield en nodo shield kit met koppelprint en een NAS met led print. Is er iemand met een zelfde configuratie die dit werkend heeft ? Dan is mijn vraag welke software versie gebruiken de mega en de nas ?
gr. Jim
Isjtar
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 21 gasten
