Toon onderwerp - Nodo geen signaal ontvangst • nodo-domotica.nl
Berichtdoor markuser » 27 apr 2012, 20:27
Ik kom langzaam verder met mijn nieuwe nodo project.
Het is me niet echt duidelijk welke website het beste is om alles in te stellen,
ik kijk nu op http://www.nodo-domotica.nl/ maar de oude website is er ook nog http://members.chello.nl/p.tonkes8/
Mijn Nodo,
Alles is op elkaar aangesloten inclusief Nodo plaat 1.2 met koppelprint
Software die ik gebruik Nodo beta r386
Laptop met windows 7 , 32 bit
Netwerk kabel op mijn router aangesloten, en de usb uiteraad op mijn pc.
Het probleem dat ik nu heb is dat ik geen signalen ontvangen, zowel IR als IF. :?
Zowel via de arduinno software als evenghost krijg ik geen signaal.
Het rode lampje gaat wel branden als ik op mijn harmony afstandbediening druk.
Groene led op de nodo brand.
Op de SD staan ook geen ontvangen signalen.
Dit is wat in de serial monitor staat, verder als hier kom ik niet.
Op het forum las ik over de functie reset, maar dit heeft niet geholpen.
Booting...
Nodo Domotica controller (c) Copyright 2011 P.K.Tonkes.
Version= (Beta) 0.1.1, ThisUnit=1, ID=00000000
Date=2000-01-01 (Sun), Time=00:00
NodoIP=192.168.1.125
Date=2000-01-01 (Sun), Time=00:00, System=Boot, Unit=1, Event=Boot
Re: Nodo geen signaal ontvangst
Berichtdoor markuser » 27 apr 2012, 21:18
Een update IR werkt wel, alleen.....
Date=2012-04-27 (Sun), Time=22:14, Input=IR, Unit=0, Event=1
Date=2012-04-27 (Sun), Time=22:14, Input=IR, Unit=0, Event=2049
de RF niet, ik test dit met de ab van KAKU. Ook een schakelaar van KAKU werkt niet.
Berichtdoor bhoeven » 27 apr 2012, 22:16
Het lijkt erop dat ik hetzelfde heb, als ik dan eerst een sendkaku verstuur via bv serial monitor, ontvang ik daarna wel signalen.
Het is het proberen waard.
Succes
bhoeven
Geregistreerd: 05 feb 2012, 22:05
Berichtdoor PieterS » 27 apr 2012, 22:19
Berichtdoor markuser » 27 apr 2012, 22:37
Bedankt voor jullie reactie's!!
Via het internet inloggen werkt prima, net even ingesteld. ( http://nodo2.powerkite.nl/login.php )
Alleen ik ontvang nog geen RF singalen. Morgen maar weer eens verder proberen.
Berichtdoor Wolderwijd » 28 apr 2012, 06:27
Mark,
Inloggen lukt maar heb je wel werkelijk verbinding met de Nodo ?
Dit is simpel te controleren door onder in het scherm op " info " te klikken en daarna op " Nodo status " en vervolgens op " Refresh status " als het goed is laat de Nodu nu al zijn instellingen zien.
In onderste deel kun je zien of de "Rf" aan of uit staat.
Wolderwijd
Geregistreerd: 13 maart 2012, 06:53
Berichtdoor markuser » 28 apr 2012, 07:48
Hoi Pieter,
Het uitlezen van de meters lijkt me ook zeer interessant. Maar dat komt later, eerst de basis maar eens onder de knie krijgen. Maar bedankt voor de informatie, ik zal dit eens goed doorlezen. Grotendeels had ik al gevonden.
Hoi Wolderwijd,
Hieronder de status, ik zie geen RF in staan ?? Alleen de output info staat er. :?:
Ik heb nog wel een vraag erbij, via welke software kan ik het beste als het ir probleem is opgelost de events neerzetten ? In de Arduino software of eventghost ? :?: Zie hier nog niet echt het verschil in. Ik heb al veel gelezen, maar wat Pieter ook zegt dat er 2 versies zijn maakt het voor een beginner niet makkelijk. Echter het enthousiasme op het forum doen me goed!
Wat me ook was opgevallen is dat de tijd weer gerest is. Moet er stroom op de printen blijven staan ? Ben nu nog in de test fase en schakel dus na gebruik alles uit. :?:
>Status All
Date=2000-01-01 (Sun), Time=23:07, Input=HTTP(93.95.0.86), Event=Status All,0
Version= (Beta) 0.1.1, ThisUnit=1, ID=************
ClockSetDate 1,1
ClockSetYear 20,0
ClockSetTime 23,7
ClockSetDOW 1
Debug Off
TimerSetMin 1,0
TimerSetMin 2,0
TimerSetMin 3,0
TimerSetMin 4,0
TimerSetMin 5,0
TimerSetMin 6,0
TimerSetMin 7,0
TimerSetMin 8,0
TimerSetMin 9,0
TimerSetMin 10,0
TimerSetMin 11,0
TimerSetMin 12,0
TimerSetMin 13,0
TimerSetMin 14,0
TimerSetMin 15,0
ID U8VC2CQ5
Unit 1
WaitBusy All
VariableSet 1,0.00
VariableSet 2,0.00
VariableSet 3,0.00
VariableSet 4,0.00
VariableSet 5,0.00
VariableSet 6,0.00
VariableSet 7,0.00
VariableSet 8,0.00
VariableSet 9,0.00
VariableSet 10,0.00
VariableSet 11,0.00
VariableSet 12,0.00
VariableSet 13,0.00
VariableSet 14,0.00
VariableSet 15,0.00
WaitFreeRF 0,0
WiredAnalog 1,99.8
WiredAnalog 2,99.8
WiredAnalog 3,99.8
WiredAnalog 4,99.9
WiredAnalog 5,99.9
WiredAnalog 6,99.8
WiredAnalog 7,99.8
WiredAnalog 8,99.9
WiredOut 1,Off
WiredOut 2,Off
WiredOut 3,Off
WiredOut 4,Off
WiredOut 5,Off
WiredOut 6,Off
WiredOut 7,Off
WiredOut 8,Off
WiredPullup 1,On
WiredPullup 2,On
WiredPullup 3,On
WiredPullup 4,On
WiredPullup 5,On
WiredPullup 6,On
WiredPullup 7,On
WiredPullup 8,On
WiredSmittTrigger 1,0.00
WiredSmittTrigger 2,0.00
WiredSmittTrigger 3,0.00
WiredSmittTrigger 4,0.00
WiredSmittTrigger 5,0.00
WiredSmittTrigger 6,0.00
WiredSmittTrigger 7,0.00
WiredSmittTrigger 8,0.00
WiredThreshold 1,50.0
WiredThreshold 2,50.0
WiredThreshold 3,50.0
WiredThreshold 4,50.0
WiredThreshold 5,50.0
WiredThreshold 6,50.0
WiredThreshold 7,50.0
WiredThreshold 8,50.0
SendBusy Off
HTTPHost nodo2.powerkite.nl/events.php
AnalyseSettings 10,50
OutputIP HTTP
OutputIR Off,5
OutputRF On,5
NodoIP 192.168.1.125 (DHCP)
Gateway 0.0.0.0
Subnet 255.255.255.0
DnsServer 0.0.0.0
PortServer 80
PortClient 80
EventGhostServer 0.0.0.0
>FileLog
Laatst bijgewerkt door markuser op 28 apr 2012, 09:08, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor proza » 28 apr 2012, 09:06
Berichtdoor Wolderwijd » 28 apr 2012, 11:38
Mark,
Ik doe zelf alles via de webaplicatie.
Dit is het meest handige om te doen. Als ik je lijst zo zie staan dan denk ik dat je hem nog niet hebt geconfigureerd.
Eerst goed configureren met de Arduino software daarna zal het zeker werken.
Wolderwijd
Berichtdoor markuser » 28 apr 2012, 12:25
Helaas snap ik niet precies wat je bedoeld ? Wellicht heb je een link waar ik dit moet vinden? Of kun je me een printscreen mailen?
Als ik op de afstandsbediening van de KAKU druk zie ik niks gebeuren in de serial monitor.
Is het niet zo dat ik signalen moet ontvangen om de NODO in te kunnen stellen via de arduinno software?
In de serial monitor zie ik wel IR geen RF signalen.
