plugin voor Nodo: Plieger York Deurbel
Experimentele Plug-ins
Berichtdoor Voyager » 22 jan 2015, 14:53
Experimentele Nodo plugin voor de Plieger York deurbel
De deurbel werkt op 433 Mhz.
2 pakketjes met daarin een unieke code en een melodie nummer worden verzonden bij het indrukken van de bel knop.
De bel bevat naast een knop voor bij de deur en een speaker voor binnen ook een compleet weerstation met buitensensor.
Het station is op het moment te koop bij de BVA Auctions veiling voor redelijk lage prijzen (heb 18 euro betaald incl. verzenden en alle kosten)
De buitensensor meet temperatuur en luchtvochtigheid en werkt 'out of the box' met plugin 8 (AlectoV1)
Code: Selecteer alles
//#################################### Plugin-46 Plieger York doorbell  #################################
 * This plugin takes care of decoding the Plieger York Doorbell protocol
 * Auteur             : William Jansen
 * Support            : www.nodo-domotica.nl
 * Datum              : 7-1-2015
 * Versie             : 1.0
 * Nodo productnummer : n.v.t. meegeleverd met Nodo code.
 * Compatibiliteit    : Vanaf Nodo build nummer ???
 * Syntax             : "AURIOL <Par1:Sensor ID>, <Par2:Basis Variabele>"
 * License            : The code below is free for any open source project when this header is included.
 *                      Usage of any parts of this code in a commercial application is prohibited!
 * Changelog: v1.0 initial release
 * Technical Information:
 * Decodes signals from a Plieger York Doorbell, (66 pulses, 32 bits, 433 MHz).
 * Plieger Message Format:
 * 0000000001010101 00000000 00011100    c2  0x1c
 *                           00000011    c3  0x03
 *                           11100000    c1  0xE0
 *                           --------   8 bits chime number (3 chimes, can be changed with a jumped on the transmitter)
 *                  -------- 8 bits always 0
 * ---------------- 16 bits code which can be changed with a button on the inside of the transmitter
 * Note: The transmitter sends two times the same packet when the bell button is pressed
 * Sample packet:
 * ML/S=750/275, SL/S=725/250, Bits=100110011001100110011001100110010101010101010101010101101010010100, Type=MCS, Pulses=66,
 * Pulses(uSec)=700,250,275,725,750,250,275,725,750,250,275,725,750,250,275,725,750,250,275,725,750,250,275,725,750,250,275,725,750,250,275,
 * 725,275,725,275,725,275,725,275,725,275,725,275,725,275,725,275,725,275,725,275,725,275,725,750,250,750,250,750,250,275,725,275,725,225,
#define PLUGIN_ID 47
#define PLUGIN_NAME "Plieger"
#define PLIEGER_PULSECOUNT 66
byte Plugin_047_ProtocolCheckID(byte checkID);
byte Plugin_047_ProtocolValidID[5];
byte Plugin_047_ProtocolVar[5];
boolean Plugin_047(byte function, struct NodoEventStruct *event, char *string)
  boolean success=false;
  switch(function)
#ifdef PLUGIN_047_CORE
  case PLUGIN_RAWSIGNAL_IN:
      if (RawSignal.Number != PLIEGER_PULSECOUNT) return false;
      unsigned long bitstream=0;
      byte rc=0;
      int id=0;
      byte chime=0;
      byte basevar=0;
      // get all 32 bits
      for(byte x=1;x <=64;x+=2) {
         if(RawSignal.Pulses[x]*RawSignal.Multiply > 400) {
           bitstream = (bitstream << 1) | 0x1;
         } else {
           bitstream = (bitstream << 1);
      // first perform two checks to validate the data
      if (((bitstream >> 8) &0xff) != 0x00) return false;             // these 8 bits are always 0
      chime=bitstream &0xff;
      if (chime != 0x1c && chime !=0x03 && chime != 0xE0) return false; // the chime number can only have 3 values
      // Debug information block, comment out by placing // at the beginning of each line
      Serial.print("Plieger York ID=");
      id=(bitstream >> 16) & 0xffff;    // get 16 bits unique address
      Serial.print( id,HEX);
      rc=id &0xff;
      Serial.print(", Nodo device number=");
      Serial.print( rc );
      if (chime == 0xE0) chime =1;
      if (chime == 0x1C) chime =2;
      Serial.print(", Chime number=");
      Serial.println( chime );
      basevar = Plugin_047_ProtocolCheckID(rc);
      event->Par1=rc;
      event->Par2=basevar;
      event->SourceUnit    = 0;                     // Komt niet van een Nodo unit af, dus unit op nul zetten
      event->Port          = VALUE_SOURCE_RF;
      event->Type          = NODO_TYPE_PLUGIN_EVENT;
      event->Command       = 47;                    // Nummer van dit device
      if (basevar == 0) return true;
      // set user variable
      UserVar[basevar-1] = chime;                   // Bell button pressed, chime number 1/2/3
      RawSignal.Number=0;                           // do not process the packet any further
      success = true;                               // processing successful
      break;
  case PLUGIN_COMMAND:
    if ((event->Par2 > 0) && (Plugin_047_ProtocolCheckID(event->Par1) == 0))
      for (byte x=0; x<5; x++)
        if (Plugin_047_ProtocolValidID[x] == 0)
          Plugin_047_ProtocolValidID[x] = event->Par1;
          Plugin_047_ProtocolVar[x] = event->Par2;
          success=true;
          break;
    break;
#endif // PLUGIN_047_CORE
#if NODO_MEGA
  case PLUGIN_MMI_IN:
    char *TempStr=(char*)malloc(INPUT_COMMAND_SIZE);
    if(GetArgv(string,TempStr,1))
      if(strcasecmp(TempStr,PLUGIN_NAME)==0)
        if(event->Par1>0 && event->Par1<255 && event->Par2>0 && event->Par2<=USER_VARIABLES_MAX)
          event->Type = NODO_TYPE_PLUGIN_COMMAND;
          event->Command = 47; // Plugin nummer
          success=true;
      free(TempStr);
      break;
  case PLUGIN_MMI_OUT:
    strcpy(string,PLUGIN_NAME);            // Eerste argument=het commando deel
    strcat(string," ");
    strcat(string,int2str(event->Par1));
    strcat(string,",");
    strcat(string,int2str(event->Par2));
    break;
#endif //NODO_MEGA
  return success;
 * Check for valid sensor ID
  for (byte x=0; x<5; x++) if (Plugin_047_ProtocolValidID[x] == checkID) return Plugin_047_ProtocolVar[x];
  return 0;
#endif //CORE
Voyager
Re: plugin voor Nodo: Plieger York Deurbel
Berichtdoor rtenklooster » 22 jan 2015, 16:03
Leuk ding!
Wat voor bod heb je gedaan dan? Staan op prijs vanaf 15 euro? Neem aan dat er nog best veel overheen komt?
Berichtdoor Voyager » 22 jan 2015, 16:07
Veiling begon bi j 1 euro..
Uiteindelijk gekocht voor 13 euro, kwam 2,08 veilingkosten en 3,18 btw bij, gratis verzending.. totaal 18,25
Voyager
Berichtdoor rtenklooster » 22 jan 2015, 17:18
Ahh okee.
Is ie 30 incl. Waard?
Berichtdoor Voyager » 23 jan 2015, 11:51
Die van de Action zijn dan wellicht een stuk leuker.
De Alecto sensor is redelijk druk.. iedere 30 seconden een zwikkie data.
Voyager
Keer terug naar Plug-ins
Gebruikers in dit forum: Bing [Bot] en 1 gast
