Verkeerd HostIP
Verkeerd HostIP
Berichtdoor Gvdijk » 14 dec 2014, 15:44
Wie wil mij helpen met mijn nieuwe router Huawei HG655d van Online?
Ik heb Portforwarding toegepast. DHCP server staat aan, maar wel permanent adres om te voorkomen dat er steeds een nieuw IP adres aangemaakt wordt.
DNS Server primair 8.8.8.8, maar toch lijk ik een verkeerd Host IP te hebben:
Nodo-Mega V3.7, Product=SWACNC-MEGA-R744, Home=1, ThisUnit=1, ID=GIK8QGLU
IP=192.168.1.66, PortOutput=80, PortInput=6636
Host=www.nodo-domotica.nl, HostIP=49.48.49.192
Input=System; Unit=1; Event=Message 6,0: Unable to establish TCP/IP connection.
Output=RF; Unit=0; Event=Message 6,0: Unable to establish TCP/IP connection.
Output=HTTP(0.0.0.0); Unit=1; Event=Boot 1
Output=RF; Unit=0; Event=Boot 1
Input=System; Unit=1; Event=Boot 1
Input=Eventlist(1.1); Unit=1; Event=Sound 7,0
Ready. Nodo is waiting for serial input...
Wie weet raad? Alvast dank.
P.S. Inmiddels heb ik Ping toegepast op www.nodo-domotica.nl en krijg ik 185.10.51.106. De router kan het dus wel goed doen.
Waarom zou de nodo dan nog een ander Host IP hebben?
gerrit
Nodo Mega + ethernetshield
Slave met servo voor raambediening
Gvdijk
Geregistreerd: 16 aug 2013, 21:07
Re: Verkeerd HostIP
Berichtdoor ThijsH » 15 dec 2014, 07:03
Dat is volgens mij het ip adres van nodo-domotica.nl
Lijkt dus gewoon te kloppen.
ThijsH
Re: Verkeerd HostIP
Berichtdoor Voyager » 15 dec 2014, 08:31
185.10.51.106 is inderdaad nodo, maar ik denk dat gerrit op dit stukje doelt:
49.48.49.192 is een IP in Thailand ?!
Voyager
Re: Verkeerd HostIP
Berichtdoor Gvdijk » 15 dec 2014, 08:36
Ja, via de serial monitor zie ik Host=www.nodo-domotica.nl, HostIP=49.48.49.192. Dat is vast niet goed. Ik heb dan ook geen verbinding met de Webapp.
Maar als ik Ping zie ik 185.10.51.106. Dat is wel goed.
Reset van de Nodo heeft niet geholpen.
Gerrit
Gvdijk
Re: Verkeerd HostIP
Berichtdoor rtenklooster » 15 dec 2014, 09:32
Heb je de juiste libary wel in gebruik? Dus het mapje nodo uit libary in de arduino libary map gekopieerd? Volgens mij gebruikt de nodo een andere afwijkende ethernet libary.
Mocht dit niet werken, als je
httphost www.nu.nl;
invult, verandert het ip adres dan?
Re: Verkeerd HostIP
Berichtdoor Gvdijk » 15 dec 2014, 10:34
Dat ga ik vanavond proberen.
Heel fijn dat jullie meedenken! :D
Gerrit
Gvdijk
Re: Verkeerd HostIP
Berichtdoor Gvdijk » 15 dec 2014, 20:34
Het lukt me niet meer om normaal via de serial monitor te communiceren. Ik zal de software opnieuw loaden. Daarvoor moet eerst mijn laptop terug zijn van reparatie....soms zit het tegen. Maar de aanhouder wint (met jullie hulp).
Wordt vervolgt.
Gerrit
Gvdijk
Re: Verkeerd HostIP
Berichtdoor Gvdijk » 21 dec 2014, 14:38
Het is weer gelukt!
Ik weet niet of het aan de library lag, aan het updaten van de nodo software of aan het resetten, maar hij doet het weer. Soms heb je even een steuntje in de rug nodig van het forum. Bedankt!
Gerrit
Gvdijk
Re: Verkeerd HostIP
Berichtdoor rtenklooster » 21 dec 2014, 17:40
Mooi dat je weer up and running bent!
Plezier
Re: Verkeerd HostIP
Berichtdoor Gvdijk » 26 dec 2014, 10:54
Het probleem is helaas wel weer teruggekomen. De nodo doet het niet meer.
De led blijft op rood staan.
Ik kan niet meer de seriele monitor gebruiken, want die komt niet verder dan 'Unable to establish TCP/IP connection.'
Pingen naar www-nodo-domotica.nl lukt wel.
Wie weet wat ik nog kan testen?
Gerrit
Gvdijk
