Voyager schreef:Kleine update:
Aangepaste nodo op USB met RFXMGR geeft o.a.:
0A52078B300E01453A0169
Packettype = TEMP_HUM
subtype = TH7 - Cresta, TFA TS34C
channel 1
Sequence nbr = 139
ID = 12302
Temperature = 32,5 °C
Humidity = 58
Status = Comfortable
Signal level = 6
Battery = OK
Voor nu houd dat in dat nodo aangesloten kan worden op USB en dan data van mijn sensoren kan doorgeven aan de server waar nodo aan hangt. De server kan een raspberry pi zijn met domoticz, domotiga enz. maar ook een PC, NAS of een Mios Vera.
Mijn eerste doel was om een aantal sensoren die mijn rfxtrx niet kent, op deze manier te supporten (inclusief 868 mhz sensoren). Een Alecto, Mebus enz. sensor meld zich dan bijvoorbeeld als standaard Cresta sensor zodat de server de data snapt en opneemt.
Alternatief kan zijn om contact op te nemen met domoticz/domotiga en daar een eigen standaard mee af te spreken maar ik heb geen idee of zij daarop zitten te wachten.
Het vergt redelijk wat aanpassingen om alles goed te krijgen. Uiteraard kan de functionaliteit van nodo flink beperkt worden aangezien nodo in dit geval niet het hart van het systeem meer is.
Zo hebben we wellicht geen ethernet nodig en uiteraard is het niet meer mogelijk om tekst command's via serieel te sturen. Zijn er mogelijk problemen die je nu al voorziet dan hoor ik dat graag.
~W.
h143 schreef:kijk dat zijn mooie berichten.
is het ook mogelijk om kaku schakelaars hiermee te bedienen?
tim schreef:kun je misschien nog eens uitleggen hoe dit gaat werken? Tis mij niet echt duidelijk. Werkt de Nodo dan nog als Nodo maar als extra verbonden met RPI via de USB?
