Berichtdoor dreamboxfan » 01 feb 2012, 14:12
dreamboxfan
Geregistreerd: 17 jan 2012, 22:42
Berichtdoor Paul » 01 feb 2012, 20:14
Net iets teveel voor een batterij, maar er is niets op tegen om b.v. een Arduino Nano te gebruiken (is wat zuiniger dan de Uno) en deze gewoon in een Modem of router-USB poort te steken, want vaak hangen die apparaten ook in de meterkast.
Maar als ik zou moeten schatten denk ik dat de Arduino 1 a 2 watt verbruikt.
Berichtdoor Sjoerdp » 24 feb 2012, 10:02
Ik heb mijn Arduino inmiddels zo aangepast dat hij zijn gegevens naar een EmonCMS3 kan sturen
(zie www.openenergymonitor.org). Maar nu ik het YouTube filmpje van Paul heb gezien staak ik mijn activiteiten even en wil ik gaan proberen alles in de Nodo te integreren, zeker als er ook historische gegevens in grafiekjes zichtbaar gemaakt kunnen worden!
Onwijs mooi initiatief en resultaat!
Sjoerdp
Berichtdoor Paul » 04 maart 2012, 20:41
Energiemonitor is toegevoegd. De Nodo geeft direct gebruikerswaarden. Je kunt in de eventlist diverse acties koppelen aan het energieverbruik.
Berichtdoor meeki » 04 maart 2012, 21:32
De jeenode hield het bij een 64sec. pingtest 365 dgn uit op een 1300mAh lipo batterij.
meeki
Geregistreerd: 28 nov 2011, 19:33
Berichtdoor Dave » 20 maart 2012, 21:28
Ben wat aan het prutsen gegaan met een LED en een LDR, inmiddels krijg ik een stabiele puls op WiredIn 1 als het zwarte streepje langskomt op mijn draaischijfmeter (heeft helaas geen pulsled) hoe krijg ik hieruit nu een juiste waarde naar de Webapp?
Op mijn meter staat 375 toeren = 1Kwh
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Dave
Berichtdoor Paul » 20 maart 2012, 22:34
Berichtdoor Dave » 20 maart 2012, 23:15
Bedankt voor je snelle reactie Paul!
Dan ben ik er denk ik nog niet, om een juiste puls te krijgen heb ik een threshold nodig (LDR geeft geen absolute 0 of 1 waarde. Is dit ook op te vangen op deze poort? Of moet ik dan met transistoren aan de gang gaan om toch een absolute waarde te creëren ? Deze Nodo gebruikt idd geen IR dus dat is geen probleem.
Dave
Berichtdoor Paul » 20 maart 2012, 23:31
Ik denk dat een LDR geen duidelijke 0 of 1 geeft. Je kunt beter gebruik maken van een fototransistor. Jammer dat je electriciteitsmeter geen pulsled heeft, die is namelijk makkelijk op te vangen. In jou geval wordt het dus even prutsen. Het hoeft niet een echt keiharde puls te zijn, maar wel een verschil dat hier in de buurt komt.
Probeer eens een een BP103 of een BPX81
Berichtdoor Dave » 21 maart 2012, 11:06
Bedankt Paul,
Daar ga ik eens naar kijken, gebruikt je om de boel te verlichten dan een normale led of een IR led ?
zie ook dat er combo's te koop zijn (QRD1114 of CNY70) om gereflecteerd licht te meten.
Dave
