Toon onderwerp - Plugin voor Crestat wireles Therme-Hydro • nodo-domotica.nl
Berichtdoor PE7GL » 15 aug 2014, 14:43
Hallo allemaal, gisteren begonnen met de NODO en heb de eerste mega board in de lucht.
Nu heb ik ook Homewizard systeem(dat is vloeken in de kerk) en daar heb ik 3 cresta draadloze thermo+ hygro meters.
Ik heb hiervoor een arduino programma gevonden die prima werkt.
Nou ben ik nog niet zo thuis in de NODO software en lijkt me lastig om daar een plugin voor te schrijven.
Wie heeft deze thermo meters in gebruik met de Nodo.
Het protocol is bekend en staat op internet
De website is: http://members.upc.nl/m.beukelaar/Crestaprotocol.pdf
Mocht iemand hier een plugin voor te hebben dan verneem ik dat graag.
Gerard
PE7GL
Geregistreerd: 25 jul 2014, 12:21
Re: Plugin voor Crestat wireles Therme-Hydro
Berichtdoor Voyager » 01 nov 2014, 18:08
Ook hier een aantal (5) cresta sensoren die niet gezien worden door Nodo.
Hier moet toch iets aan te doen zijn..
Sensoren werken prima, worden keurig gezien door rfxtrx433.
Aurel werkt prima, op de data pin zijn met een scope de pakketjes te zien.
plugin18 voor de raw signal analyse genomen.
Het lijkt er op dat de pakketjes wel langs komen maar niet goed worden gedetecteerd.
Lijkt mij dat het ergens mis gaat in de bit detectie.
Pakketjes variëren in aantal pulsen. 1e byte zou 0x75 moeten zijn (1110101 binair) maar krijg steevast 1110001.
Ik ken de nodo code niet dus probeer nu te achterhalen hoe die bit detectie gaat.
Is er een reden dat plugin 18 leeg is?
Ben ook bezig met een plugin voor een andere sensor die goed word gezien maar waar nog geen ondersteuning voor is. Sensor is van het mer Mebus maar deze volgt niet het Cresta protocol.
~William
Voyager
Berichtdoor Voyager » 05 nov 2014, 08:49
Nieuwe Cresta plugin geeft inmiddels correcte waarden vanaf de sensoren.
Voyager
Berichtdoor manjh » 05 nov 2014, 09:16
Wat kosten die dingen? Heb je een typenr?
Berichtdoor Voyager » 05 nov 2014, 10:23
Bij o.a. de kijkshop 12 euro: http://www.kijkshop.nl/product/106108/c ... sor-tx320/
lijken daar best vlot te verkopen want ze zijn regelmatig een dagje uitverkocht.
De Cresta sensoren worden ook gezien door de rfxtrx433. Verder ook geen problemen met het bereik hier.
~William
Voyager
Berichtdoor bryan241 » 11 nov 2014, 21:30
Waar kan ik deze plugin downloaden? Heb net een sensor besteld :D
bryan241
Berichtdoor Voyager » 13 nov 2014, 17:17
Hier mijn page met experimentele plugins
Ik zou ze graag helemaal af maken en voordragen voor opname in de releases maar geen idee hoe dat precies werkt.
De plugins zijn hier getest en werken voor wat betreft het opvissen en uitkleden van het RF signaal.
Commentaar is welkom via mail maar het is wellicht een idee om ergens op het forum de discussie over experimentele plugins toe te staan.
Voyager
Berichtdoor manjh » 13 nov 2014, 18:23
Volgende week hebben we een core team meeting, dit komt ter sprake.
Berichtdoor mvdbro » 14 nov 2014, 10:24
Hallo William,
Goed om te zien dat het plugin gebeuren bij meerdere gebruikers tot nieuwe ontwikkelingen leidt! Misschien dat ik elders op het forum de indruk heb gewerkt dat ik tegen die experimenten ben, maar dat is zeker niet het geval.
In het belang van het imago van het Nodo Project lijkt het mij wel wenselijk dat het geheel stabiel is en dat de ondersteuning voldoende is geregeld. Dat zijn wel uitdagingen in een experimentele omgeving. Voor het plugin tijdperk was het een stuk eenvoudiger en zorgde Hans o.a. voor de kwaliteit (testwerk en documentatie). Inmiddels is het voor ons vrijwel onmogelijk om alles zelf te testen en te documenteren en hebben we daar dus minder grip op.
Los van dat mag iedereen natuurlijk geheel zelf bepalen wat hij wel of niet met de Nodo code en de hardware doet en op het forum mag in principe ook alles worden besproken (en anders grijpt de moderator wel in). Misschien een overweging om een apart forum in te richten voor experimenten/ontwikkelingen/beta zaken.
We hebben niet vastgelegd hoe een "formele" plugin moet worden aangemeld. Je bent volgens mij ook de eerste van buiten het Nodo Team met dit verzoek. (ik stuur gewoon een mail naar Paul en dan krijg ik al dan niet een nummer toegewezen...)
Succes met de verdere ontwikkeling. Als je hulp nodig hebt, dan hoor ik het wel.
Berichtdoor Voyager » 20 nov 2014, 09:47
Perfect :)
Ik heb inmiddels updates geplaatst voor de Mebus, UPM en Cresta plugins en de Lacrosse plugin beschikbaar gemaakt.
Mebus en UPM zijn "productie gereed" denk ik. Voor de Cresta en Lacrosse plugins zou het handig zijn als er aanvullende data komt om zo ook UV/windmeters correct te supporten. Maar dat komt vast goed..
Voyager
Keer terug naar Nodo Software
