Toon onderwerp - Nodo RGB • nodo-domotica.nl
Nodo RGB
Nodo RGB
Berichtdoor justintime » 27 jan 2014, 17:21
Erg gaaf de ontwikkeling van de Nodo RGB. Zeker een product wat er bij komt te hangen.
Ben nieuwsgierig hoeveel stroom de Nodo RGB kan hebben. Heb hier 25 meter liggen met 3 om 2 strings.
justintime
Geregistreerd: 28 aug 2013, 18:32
Re: Nodo RGB
Berichtdoor rwijbenga » 27 jan 2014, 20:14
We zijn nog aan het testen ermee, dus kan je nog niet precies zeggen hoeveel ampere erop kan. Denk met een weekje of 2 daar antwoord op te hebben.. :)
Re: Nodo RGB
Berichtdoor justintime » 27 jan 2014, 20:21
OK, we houden het in de gaten.
In ieder geval succes met de verdere ontwikkeling.
justintime
Re: Nodo RGB
Berichtdoor Paul » 27 jan 2014, 20:40
Overigens is het een kleine moeite om de RGB uitgangen te voorzien van een PowerMosFET van 80 Ampère. Die dingen kosten tegenwoordig ook niet meer dan een biertje.
Re: Nodo RGB
Berichtdoor rjmulder » 28 jan 2014, 21:30
Is er ook een mogelijkheid voor een Nodo RGB met totaal 5 aansluitingen?
Een optie zou kunnen zijn om 2 RGB nodo's te gebruiken maar 1 met genoeg aansluitingen is mooier en makkelijker te verwerken.
Wat ik graag zou willen is het aansturen van 3 led strips die alle drie achter een meubel komen.
1 x RGB (2 x 2,5 meter)
1 x Wit (2 x 2,5 meter)
1 x Warm wit (2 x 2,5 meter)
rjmulder
Geregistreerd: 29 jul 2013, 14:31
Re: Nodo RGB
Berichtdoor Paul » 28 jan 2014, 21:50
Re: Nodo RGB
Berichtdoor rjmulder » 13 maart 2014, 21:52
Hoever is de ontwikkeling op dit moment van de Nodo RGB?
rjmulder
Re: Nodo RGB
Berichtdoor rwijbenga » 15 maart 2014, 20:35
We gaan volgende week printen bestellen, dus als de planning een beetje mee zit hebben we met een maand ze in de shop staan. :)
Wel hebben we gekozen voor een print waar je een mini op kan prikken, zodat het vermogen van de mosfets goed hoog kan zijn en ook veilig is. Warmte ontwikkeling is een groot probleem namelijk.
De mini kan een versie zijn met alleen een ontvanger erop.
Re: Nodo RGB
Berichtdoor Naitsirhc » 14 sep 2014, 14:35
Is hier al wat meer van bekend?
Heb in de shop gezocht, maar kon nog niets vinden....
Naitsirhc
Re: Nodo RGB
Berichtdoor softwareregi » 14 sep 2014, 16:42
Printen al enige tijd binnen, alleen nog niet geassembleerd.
Zal met Remco overleggen wanneer dit kan gebeuren.
Je hoort wrs. volgende week hier meer over
Gr. John
softwareregi
