Toon onderwerp - Clock Defect? • nodo-domotica.nl
Clock Defect?
Clock Defect?
Berichtdoor ThijsH » 10 maart 2012, 08:36
Laatst bijgewerkt door ThijsH op 10 maart 2012, 20:29, in totaal 1 keer bewerkt.
ThijsH
Re: Clock Defect?
Berichtdoor comtech » 10 maart 2012, 16:56
Heb je gewoon de DS1307 van het schema met de weerstanden erop gesoldeerd?
Of maak je gebruik van een clockmodule?
Ik gebruik zelf deze
Deze kreeg ik in eerste instantie ook niet aan de praat maar met het weglaten van de weerstanden werkte hij wel.
(staat ook in het schema dat ze niet perse nodig zijn).
comtech
Re: Clock Defect?
Berichtdoor ThijsH » 10 maart 2012, 22:33
Ik maar gewoon gebruik van de Nodo Shield v1.2 met hierop de DS1307 zoals in het bouwpakket meegeleverd. Ik heb alles aangesloten zoals in het bouwpakket aangegeven.
Mijn probleem is dus eigenlijk dat de klok niet werk, niet weet waardoor dit komt en hoe ik er achter kan komen waar ik het moet zoeken.
ThijsH
Re: Clock Defect?
Berichtdoor ThijsH » 15 maart 2012, 20:44
Ik heb nog geen oplossing kunnen vinden voor mijn probleem. In welke onderdelen zou ik het probleem moeten zoeken? Ik kom niet verder dan:
DS1307+
32,766kHz kristal
Batterij
Ik heb echter geen idee hoe ik dit zou moeten testen.
Als ik de arduino met Nodo Shield via USB van voeding voorzie, dan moet dit toch voldoende zijn.
ThijsH
Re: Clock Defect?
Berichtdoor albert81 » 16 maart 2012, 07:52
Volgens mij moet je een batterij plaatsen om je klok werkend te krijgen.
E.e.a. staat op de wiki pagina.
Succes.
Gewoon omdat het kan......
albert81
Re: Clock Defect?
Berichtdoor ThijsH » 16 maart 2012, 15:52
ThijsH
Re: Clock Defect?
Berichtdoor Paul » 17 maart 2012, 01:40
Verkeerde ommando! het is ClockSetYear.
Re: Clock Defect?
Berichtdoor ThijsH » 22 maart 2012, 21:22
ThijsH
Re: Clock Defect?
Berichtdoor Paul » 23 maart 2012, 13:18
Re: Clock Defect?
Berichtdoor ThijsH » 23 maart 2012, 15:15
Bedankt voor je antwoord.
Ik ben nu helaas nog niet toe aan de beta release omdat ik de nodo-shield eerst werken probeer te krijgen.
Ik heb de nodo-shield 1.2 (hier zitten de weerstanden standaard op), nu nog met de oude release (1.2.1) draaien. Het staat al wel op de mega. I.v.m.de oude release dus op de plek van waar de ethernet-shield komt).
Ik heb ook een Nodo-Arduino 1.7 en hierop werkt de clock wel. Het cristal oscilleert en de DS1307 is ook goed (getest op de Nodo-Arduino).
Blijven, denk ik, dus alleen nog de poorten over. Kan ik dit testen? Of zijn er nog betere ideeën?
ThijsH
