Hoi van Taz
Re: Hoi van Taz
Berichtdoor rwijbenga » 22 apr 2014, 10:32
Dat ziet er ook toch al gelikt uit! Daar zie ik ook leuke toepassingen voor... 8-)
Re: Hoi van Taz
Berichtdoor tazitiz » 24 apr 2014, 09:16
Ja ik zit te denken om een crontab script op de raspberry pi te bouwen die iedere 5 seconde een plaatje ophaalt van de beveiligings camera, en het laatste plaatje van 5 minuten geleden weer weggooit. Hiermee heb ik altijd een buffer van wat er de laatste 5 minuten is gebeurd voor de camera.
Daarnaast wil ik een aantal punten voorzien van infrarood bewegingsdetectie, en deuren voorzien van draadloze schakelaars van kaku. afhankelijk van de schakelaar dan die set naar een andere directory kopieeren zodat je 5 minuten terug de tijd in kan kijken vanaf het punt dat er een event is gebeurd.
Hmmm voel me nu al veiliger ;-)
Verder - de markiezen zijn bijna af. Ik moet er nog 4 van electriciteit voorzien. De bijkeuken gaat rgb led strips als verlichting krijgen. hier moet ik nog even nadenken over welke kleuren met welke events zullen gekoppeld worden.
Het wordt allemaal steeds leuker met Nodo!
tazitiz
Re: Hoi van Taz
Berichtdoor tazitiz » 22 jun 2014, 12:24
Nou ben ik eindelijk op een punt dat ik kan zeggen dat de waf positief is. Dit is de graadmeter van het succes van het nodo project.
Waf = wife acceptance factor, ik heb het in een andere post gelezen en dit is een mooie mijlsteen om even een nieuwe post bij hoi van taz te plaatsen.
Inmiddels ben ik klaar met de markiezen aan de voorzijde van het huis. Bij regen en harde wind, en na zonsondergang gaan deze omhoog. Met een druk op een van de kaku ontvangers gaan ze naar beneden.
De monitoring van de stroom en gas is al erg vruchtbaar. Ik ben momenteel bezig met extra kwh meters in de meterkast. Bij onze nieuwe keuken is de koelkast voor mij een potentiele kwh vreter deze hangt ondertussen achter eentje van dit rijtje: http://www.elektramat.nl/nl/kwh-meters/?TypeID=4. Hier komt ook nog een connectie van naar de nodo's, hij heeft een oplichtend ledje bij x wattuur.
Maar de reden van deze post is uiteindelijk mijn trots, de eventlist van mijn nodo 5. Die is al lekker groot! Hier:
Code: Selecteer alles
eventlisterase;
! close marquises at sundown
eventlistwrite; ClockDaylight 4,0; FileExecute 201,Off
! close marquises at sundown plus 5 minutes (get rid of stuck frames)
eventlistwrite; ClockDaylight 4,0; Timerset 6,300
eventlistwrite; Timer 6; FileExecute 201,Off
! this will send all inbound rf info to the webserver.
eventlistwrite; WildCard RF,All,0; EventSend HTTP
! next make remotes open and close all marquises
eventlistwrite; Kaku C3,On; FileExecute 200,Off
eventlistwrite; Kaku C3,Off; FileExecute 201,Off
!enno's kamer
eventlistwrite; Kaku C1,On; NewKAKUSend 127,On
eventlistwrite; Kaku C1,Off; NewKAKUSend 127,Off
!LICHT in de bijkeuken achterin
eventlistwrite; kaku C0,on; NewKAKUsend 201, on
eventlistwrite; kaku C0,off; NewKAKUsend 201, off
!LICHT bibliotheek
eventlistwrite; kaku C4,on; NewKAKUsend 3, on
eventlistwrite; kaku C4,off; NewKAKUsend 3, off
! read all vars and send them to nodo
! initiate alecto 3500
EventlistWrite; Boot 5; AlectoV1 77,1
EventlistWrite; Boot 5; AlectoV1 169,1
! set timer for data sending
EventlistWrite; Boot 5; TimerSet 1,120
EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,120
EventlistWrite; Timer 1; DHTRead 1,7
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 1,HTTP
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 2,HTTP
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 3,HTTP
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 4,HTTP
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 5,HTTP
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 6,HTTP
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 7,HTTP
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 8,HTTP
! Check every 20 seconds for rain
! set timer 2 for every 20 seconds
EventlistWrite; Boot 5; TimerSet 2,20
EventlistWrite; Timer 2; TimerSet 2,20
EventlistWrite; Timer 2; BreakOnVarEqu 3, 0
!this means it is raining if var not equal to 0
EventlistWrite; Timer 2; VariableSet 3,0.00
Eventlistwrite; Timer 2; FileExecute 201,Off
! check every 20 minutes for wind higher than 14 m/s
!set timer 3 to run every 20 seconds
EventlistWrite; Boot 5; TimerSet 3,20
EventlistWrite; Timer 3; TimerSet 3,20
EventlistWrite; Timer 3; BreakOnVarLess 4, 14
!this means the wind is higher than 14 m/s
Eventlistwrite; Timer 3; FileExecute 201,Off
! check every 20 minutes for wind gusts higher than 18 m/s
!set timer 4 to run every 20 seconds
EventlistWrite; Boot 5; TimerSet 4,20
EventlistWrite; Timer 4; TimerSet 4,20
EventlistWrite; Timer 4; BreakOnVarLess 6, 18
Eventlistwrite; Timer 4; FileExecute 201,Off
eventlistshow;
In file 200 worden de markiezen geopend, in 201 weer gesloten.
ik ben gewoon even trots op dit punt, moest het even met jullie delen!
bedankt voor de Nodo!
tazitiz
Re: Hoi van Taz
Berichtdoor rwijbenga » 22 jun 2014, 12:42
Hoppa ! Daar heb je zeker flink wat werk aan gehad, puik werk!
Re: Hoi van Taz
Berichtdoor tazitiz » 24 jul 2014, 06:54
rwijbenga schreef:Hoppa ! Daar heb je zeker flink wat werk aan gehad, puik werk!
ja was leuk werk. Waar ik meer werk aan had was het maken en ophangen van deze jongens:
Maar nu het lekker werkt met een kaku afstandbediening is mijn vrouw helemaal blij!
tazitiz
Re: Hoi van Taz
Berichtdoor manjh » 24 jul 2014, 20:30
Leuk gedaan, mooie markiezen ook.
een tip... een din rail metertje kost in Hong Kong ongeveer een tientje, incl. Verzending....
