Controleren of bepaalde apparaten aanstaan
Berichtdoor albert81 » 12 maart 2012, 16:41
Is het mogelijk om te controleren met de Nodo of bepaalde apparaten aanstaan.
Bij mij thuis heeft de mediaplayer een vast ip adres. Nu zou ik graag van afstand willen zien op een eenvoudige manier of hij aan staat.
Gewoon omdat het kan......
albert81
Re: Controleren of bepaalde apparaten aanstaan
Berichtdoor DrEnergy » 12 maart 2012, 17:53
Ik denk dat je dit voor elkaar kan krijgen met Evenghost, hierin kan je makkelijk iets maken wat bijvoorbeeld het ip adres pingt en bij een replay een variabele vult.
Of bijvoorbeeld als je een mediacenter heb met XBMC kan je kijken of de json service reageert. Zo zou je dan ook die mediaplayer aan kunnen laten zetten door middel van Wake on Lan.
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor albert81 » 12 maart 2012, 18:47
Alleen is het gebruik van Eventghost niet mogelijk met een Mac voorzover ik heb kunnen ontdekken. Dis is namelijk alleen beschikbaar voor Windows, is er een Mac versie die ik nog niet ontdekt heb?
albert81
Berichtdoor Paul » 17 maart 2012, 01:03
Ik heb aan enkele apparaten een hele uitgeklede Nodo hangen die mbv een WiredIn meet of iets aan of uit staat. Bij wisseling verzendt deze een event. Dit werkt prima.
Keer terug naar Nodo Software
