Toon onderwerp - kan geen srcipt aanmaken in webapp • nodo-domotica.nl
Berichtdoor DaveJessen » 24 feb 2014, 07:04
Beste heren,
Ik heb de webapp lokaal draaien, echter zodra ik een script wil aanmaken gaat het goed tot het moment dat de webapp aangeeft "script created".
Ik zie het aangemaakte script nergens ik kan wel een script typen, echter het aangevinkt vakje "execute after write" blijft mat gekleurd (kan deze niet wijzigen).
als ik vervolgens op "write" klik dan krijg ik wel de melding "The eventlist is written to the Nodo" maar het script is nergens te bekennen.
Is er iemand die hiervoor de oplossing weet?
alvast bedankt voor de moeite.
DaveJessen
Geregistreerd: 13 jan 2014, 15:27
Re: kan geen scrpit aanmaken in webapp
Berichtdoor henkdejonge » 24 feb 2014, 08:47
Hi,
Het volgende vond ik, lijkt heel veel op wat jij beschrijft.
http://code.google.com/p/arduino-nodo/i ... colspec=ID Type Status Part Priority Found Summary Owner Build Milestone
Grtz,
Henk.
henkdejonge
Berichtdoor DaveJessen » 24 feb 2014, 16:39
Hi Henk,
klopt helemaal, is hier een oplossing voor? Ik zie enkel het gemelde probleem.
DaveJessen
Berichtdoor henkdejonge » 24 feb 2014, 17:16
henkdejonge
Berichtdoor DaveJessen » 24 feb 2014, 18:12
Ah oke,
Ik wacht geduldig af.
DaveJessen
Berichtdoor DaveJessen » 25 feb 2014, 21:12
Ik heb een account aan gemaakt in de online webapp, een ook hier heb ik dit issue.
Er zijn bij mijn weten gebruikers die gewoon scripts aankunnen maken, waar zit dan het euvel?
DaveJessen
