Toon onderwerp - webapp lokaal wil niet autoconfiggen. wel op www.nodo-domoti • nodo-domotica.nl
Berichtdoor tazitiz » 04 feb 2014, 19:08
tazitiz
Re: webapp lokaal wil niet autoconfiggen. wel op www.nodo-do
Berichtdoor tazitiz » 15 feb 2014, 18:54
Nog even mijzelf voor de kop slaan. Als je de autoconfig wil doen moet er nog geen wachtwoord op de nodo staan. Die wordt voor je geconfigureerd. Dat deed ik dus fout. De lokale webapp kan dus wel autoconfiggen. foutje bedankt!
Verder is me nu duidelijk dat als je je alecto 3500 wil uitlezen dat je goed moet lezen bij het aanmaken van een variabele. Niet een wiredanalog maar een variable aanmaken. En dan een output selecteren. Ik heb ondertussen de bmp085 werkend, heel erg blij mee!
De dallas chips krijg ik de plugin niet gecompileerd, moet nog even lezen waar ik nu een fout maak.
En een tip voor iedereen - als je de luchtvochtigheid wil meten moet je vooral niet de plus en de min omdraaien op de DHT-11, want dan ruikt het zo naar verbrand plastic.... anyways erg blij met de nodo's !
hier mijn eventlist voor mijn lokale nodo - degene die naar mijn lokale webapp rapporteert:
EventlistErase
EventlistWrite; WildCard IR,All,0; EventSend HTTP
EventlistWrite; WildCard Wired,All,0; EventSend HTTP
EventlistWrite; WildCard All,UserEvent,0; EventSend HTTP
EventlistWrite; Boot 1; AlectoV1 77,1
EventlistWrite; Boot 1; AlectoV1 169,1
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 1,120
EventlistWrite; Time 004:00,*; VariableSet 3,0.00
EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,120
EventlistWrite; Timer 1; BMP085Read 10
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 1,All
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 2,All
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 3,All
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 4,All
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 5,All
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 6,All
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 10,All
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 11,All
eventlistwrite; Timer 1; Sound 0,1
nog even een vraagje:
nu ontvang ik op de andere nodo:
Input=RF; Unit=1; Event=Variable 1,8.50
Input=RF; Unit=1; Event=Variable 2,67.00
Input=RF; Unit=1; Event=Variable 3,0.00
Input=RF; Unit=1; Event=Variable 4,18.72
Input=RF; Unit=1; Event=Variable 5,4.00
Input=RF; Unit=1; Event=Variable 6,25.92
Input=RF; Unit=1; Event=Variable 10,20.84
Input=RF; Unit=1; Event=Variable 11,992.09
als ik nu alleen de variable 10 en 11 wil opslaan, eeh hoe doe ik dat?
wie helpt mij met deze moeilijke vraag?
tazitiz
Berichtdoor michels911 » 17 feb 2014, 21:20
Dank voor de tip van 4 feb! Mij nu ook gelukt.
Staat na een reset het wachtwoord niet uit dan?
michels911
Geregistreerd: 07 feb 2014, 20:55
hoe kan je de 005 plugin laten draaien
Berichtdoor tazitiz » 19 feb 2014, 22:56
tazitiz
Berichtdoor michels911 » 20 feb 2014, 21:58
Ha nou, dankbaar voor Nodo... het begint nu al een lichte verslaving te worden. En ben pas 1,5 week bezig.
Na de master nodo met diverse kakuskomt er nu een slave bij met 868 naar 433 Mhz Gateway en nog een Dallas sensor. De oplossing voor de Dallas al gevonden inderdaad.
Daarna nog integratie met zonnepanelen opbrengst en kwh meters die op alle groepen al zitten.
Uhh verslavend dus ;-)
michels911
