Toon onderwerp - How To: Universele afstandsbediening (Harmony) • nodo-domotica.nl
Berichtdoor JeeGee » 27 okt 2011, 12:47
Met dank aan Paul, want ik heb delen tekst geleend die elders in het forum staan. Hier en daar aangepast om de nodo beheertool te gebruiken.
Ik ga er even vanuit dat je het volgende paraat hebt:
- Werkende Nodo met IR en RF, verbonden aan je PC;
- Nodo beheertool
- Harmony;
- Harmony software.
- Pen en papier.
Start je Harmony software;
Ga naar apparaten en kies apparaat toevoegen;
Kies bij apparaten: Lichtcontroller
Kies bij fabrikant: - niet vermeld- en geef daarna bv. Tonkes.
Type bij model: Nodo en klik op gereed.
Kies: Nee, geen afstandsbediening., gereed
Kies: ik heb geen afstandbediening maar ik weet welke knop ingedrukt wordt,
Paar keer op gereed klikken en het apparaat is aangemaakt.
Nu heb je een Lichtcontroller/Kaku toegevoed. We gaan nu de UserEvents inleren via IR.
Nu komt je lastigste klus, maar dit hoef je in je leven maar eenmaal te doen ;) We gaan nu een set Nodo commando's aan de Hrmony leren. Later gaan we hier handige dingen mee doen. het is het handigst als je zowel EventGhost als de Harmony software even gelijktijdig zichtbaar in het scherm zet.
Verbindt de Harmony met de USB. Leg de ze met de ingang dicht in de buurt van de Nodo IR-Leds.
In de beheertool, tabblad "nodo commando": SentUserEvent 1,1
Harmony: Ga nu naar de Harmony software. Ga naar apparaten in het hoofdmenu en kies: IR-leren; Bij je eerder aangemaakte apparaat. Helemaal onderaan staat: Leer een nieuwe opdracht. Type in de plaats van MijnNieuweOpdracht UserEvent-01. Klik op de button: Nieuwe opdracht leren. De Harmony wacht op een IR Code.
In de beheertool druk je op Run, nu wordt dit commando via IR naar je Harmony verzonden. Dit nogmaals doen het te bevestigen.
Herhaal dit voor een aantal UserEvents, bv. 10 stuks om te beginnen. UserEvent 1,1, UserEvent 2,2 etc.
Nu heb je de Harmony ingeleerd en is deze klaar voor gebruik. Nu dien je Macro's aan te maken, zie "How To: Macro's"
Let op! een 0 is een wildcard. Dus een Userevent 0,0 zal ALLE userevents uitvoeren. Wellicht met een voorbeeld duidelijker:
Opstaan = UserEvent 1,0;
Avond = UserEvent 2,0;
Naar Bed = UserEvent 3,0;
Onder naar bed staan dan ALLE lampen die je uit wilt hebben als je gaat slapen (3,1 3,2 3,4 etc).
Dus met een 0 als wildcard achter de 3, gaat alles uit event 3 uit. Zie het als 3,*
mod: Graag verplaatsen naar Tips en Tricks.
Laatst bijgewerkt door JeeGee op 06 nov 2011, 13:34, in totaal 2 keer bewerkt.
JeeGee
Re: How To: Universele afstandsbediening (Harmony)
Berichtdoor Paul » 27 okt 2011, 16:53
Dank voor je reactie. Zou je dit voor mij in een MSWordt documentje willen aanleveren, evt. met wat plaatjes, dan plaats ik het op de website.
Berichtdoor JeeGee » 27 okt 2011, 17:06
Uiteraard, wellicht vanavond ...
JeeGee
Berichtdoor Naitsirhc » 04 nov 2011, 20:32
Hallo you all,
Ik zag dat je mijn topic heb samengevat...Perfect.
Ik zag dat je problemen hebt met de userevents...Ik heb hetzelfde
Het maakt niet uit welk userevent ik opstart. 1,0 / 2,0 of wat dan ook....De nodo springt steeds naar het commando 0,0 (en dat is nu net dat alles in huis uit gaat :lol: )
Hoe zou dit komen?
Naitsirhc
Berichtdoor Paul » 05 nov 2011, 10:26
Berichtdoor Naitsirhc » 06 nov 2011, 13:10
Perfect....Waar heb je deze info allemaal vandaan....????
Ik ben wel een tikkie jaloers 8-) 8-)
We moeten de How To even aanpassen...Het SendUserEvent code meot aangepast worden....Nu staat er 0,0
Naitsirhc
Berichtdoor JeeGee » 06 nov 2011, 13:30
Thx, ga de tekst even aanpassen.
JeeGee
Berichtdoor Naitsirhc » 06 nov 2011, 15:06
Je bent er dus al mee bezig.... :D :D Goed man...
Voor de duidelijkheid, moet er M.I. ook bij dat je de userevents met 1 moet ophogen, zodat je 1,1 / 1,2 / 1,3 enz. krijgt.....
De mogelijkheden zijn dan bijna ongekend......Het zal dan alleen afhangen van het intern geheugen van de Arduino.... (of je moet er een Eventghost server naast laten lopen....)
Naitsirhc
Berichtdoor JeeGee » 06 nov 2011, 15:11
Dat kun je doen, maar om bepaalde lampen in een groep te zetten is het handiger om 1,* gebruiken.
Maar idd kun je in theorie oneindig zaken in een evet zetten ( 1,[1-155], bijvoorbeeld)
JeeGee
Berichtdoor Paul » 06 nov 2011, 16:53
Er is ook over nagedacht.... :D
