Toon onderwerp - How To: Kaku aan de praat krijgen • nodo-domotica.nl
Berichtdoor JeeGee » 27 okt 2011, 12:18
KAKU met nodo aan de praat te krijgen is niet moeilijk, maar het is wel een weetje.....
Ik ga hier uit van NewKAKU, dus met de automatiche hexcodes. Een veel voorkomende gedachte is dat je deze hexcode moet verzenden. Als je bv op de afstandsbediening van de KAKU drukt zie de code voorbij komen. Dit is echter niet de code die we gaan versturen.
- Zet je KAKU ontvanger in de leerstand.
- In de nodo beheer tool ga je naar het tab "klik aan klik uit". Aan de rechterkant zie de new kaku. Kies een willekeurige code (0-255) en klik op Aan. Als het goed is reageert je ontvanger hierop en deze is nu met je gekozen nummer vastgelegd.
- Testen: klik een paar keer op Aan/Uit en je ontvangen zal reageren.
Onderwater wordt NIET de hexcode verstuurd zoals deze van de afstandsbediening afkomen. Je kunt dt zelf testen door in het tabblad "nodo commando" het volgende achter de run knop te zetten:
SentNewKAKU 2, On
2 is je eerder gekozen nummer. Je ziet, anders dan met een hexcode. Er wordt onder water meer verzonden, zoals het unit nummer van de nodo. Anders zou je nl. geen meerdere nodo's in huis kunnen gebruiken. Plaats hierna nog een how to om een macro/event te gebruiken.
mod: kan deze verplaatst worden naar tips en tricks?
JeeGee
Re: How To: Kaku aan de praat krijgen
Berichtdoor Flippo765 » 10 apr 2012, 17:51
De kaku die hier staat/hangt werkt op de een of andere manier maar half.
Wanneer ik meerdere malen op de afstandsbediening druk om naar de nodo te verzenden, stuurt de nodo pas na een aantal keer een signaal terug.
M'n koffiezetapparaat gaat pas na (ongeveer)5 keer drukken aan of uit.
In eventghost word zoals het lijkt wel elke keer een log bijgeschreven dus het lijkt alsof hij het iedere keer wel verzend maar de ontvanger (SendKAKU C1) het niet ontvangt.
DIt probleem heb ik ook met de ganglamp (SendnewKAKU 4) en met de magnetron (sendKAKU C2).
Ik heb het vermoeden dat het iets met het bereik te maken heeft, maar boven worden wel alle rolluiken gestuurd.
Dit is behoorlijk lastig, mede omdat er ook geen terugkoppeling is en ik dus niet kan zien of m'n koffie word gezet :roll: .
Enig idee?
Flippo765
Berichtdoor albert81 » 10 apr 2012, 18:34
Heb je toevallig in de buurt van je koffiezetter een andere kaku?
Ik had 2 kaku's naast elkaar 30cm ertussen en dat stoorde flink.
Gewoon omdat het kan......
albert81
Berichtdoor Flippo765 » 10 apr 2012, 22:12
Flippo765
