KAKU met nodo aan de praat te krijgen is niet moeilijk, maar het is wel een weetje.....
Ik ga hier uit van NewKAKU, dus met de automatiche hexcodes. Een veel voorkomende gedachte is dat je deze hexcode moet verzenden. Als je bv op de afstandsbediening van de KAKU drukt zie de code voorbij komen. Dit is echter niet de code die we gaan versturen.
- Zet je KAKU ontvanger in de leerstand.
- In de nodo beheer tool ga je naar het tab "klik aan klik uit". Aan de rechterkant zie de new kaku. Kies een willekeurige code (0-255) en klik op Aan. Als het goed is reageert je ontvanger hierop en deze is nu met je gekozen nummer vastgelegd.
- Testen: klik een paar keer op Aan/Uit en je ontvangen zal reageren.
Onderwater wordt NIET de hexcode verstuurd zoals deze van de afstandsbediening afkomen. Je kunt dt zelf testen door in het tabblad "nodo commando" het volgende achter de run knop te zetten:
SentNewKAKU 2, On
2 is je eerder gekozen nummer. Je ziet, anders dan met een hexcode. Er wordt onder water meer verzonden, zoals het unit nummer van de nodo. Anders zou je nl. geen meerdere nodo's in huis kunnen gebruiken. Plaats hierna nog een how to om een macro/event te gebruiken.
mod: kan deze verplaatst worden naar tips en tricks?
