NES WebApp New KAKU http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=1831 |
Pagina 1 van 2 Volgende » |
Auteur: | KitesurfRob [ 11 dec 2013, 21:50 ] |
Titel: | NES WebApp New KAKU |
Ik ben geheel nieuw in deze omgeving, heb afgelopen week de nieuwe NES ontvangen, in elkaar gezet, software geladen, account aangemaakt voor de WebApp en wil nu mijn nieuwe KAKU schakelaars aansturen. Ik zet de KAKU in de leerstand en druk in de WebApp op de juiste knop. Ik zie op de NES de lampjes knipperen, maar helaas, de KAKU doet niets. Ik heb een andere KAKU geprobeerd, zelfde probleem. Mijn vraag is dan ook: Hoe koppel ik een nieuwe KAKU aan de NES m.b.v. de Nodo WebApp? P.s. complimenten voor de levering van de NES en de uitvoerige bouwbeschrijving. Groeten, Rob |
Auteur: | markuser [ 11 dec 2013, 22:00 ] |
Titel: | Re: NES WebApp New KAKU |
Welke knop heb je ingedrukt in de webapp? Heb je een device aangemaakt onder de webapp? |
Auteur: | KitesurfRob [ 11 dec 2013, 22:19 ] |
Ja, ik heb een device aangemaakt, een adres aangegeven, bijvoorbeeld 10 en ik bedoel met 'knop' dit device. |
Auteur: | ThijsH [ 12 dec 2013, 21:19 ] |
Hoe ik een device meestal toevoeg is via setup/commando en hier voer ik handmatig het commando uit. Is vast niet nodig maar dan weet ik zeker dat het goede commando uitgestuurd wordt. Voorbeeld: NewKAKUSend 1,on |
Auteur: | KitesurfRob [ 12 dec 2013, 21:30 ] |
Hallo Thijs, Dank voor jouw reactie. Helaas, ook dat werkt niet. Als ik in de compiler zit en in het Terminal venster 'NewKaKuSend 10,On' invoer dan werkt het wel. Dit betekent volgens mij dat mijn NES het wel doet, maar dat de NES blijkbaar niet de juiste informatie van de WebApp krijgt. Ik zie wel de lampjes op de NES knipperen als ik vanuit de WebApp het Device aanklik. Ik hoop dat jij of iemand anders mij verder kan helpen. |
Auteur: | markuser [ 12 dec 2013, 21:38 ] |
Als je in de webapp op info / nodo status klikt krijg je dan wel wat te zien? ip adres, poort etc... |
Auteur: | KitesurfRob [ 12 dec 2013, 21:54 ] |
Hallo Mark, Bij Info/Web App details krijg ik de WebApp version te zien en mijn Nodo IP-adress. Bij Info/Nodo status krijg ik alleen de knop Refresh Nodo status, als ik daar op druk dan krijg ik geen extra informatie te zien. |
Auteur: | markuser [ 12 dec 2013, 21:58 ] |
Dan lijkt mij er iets mis met de communicatie met de webapp. Als je op setup - communication en dan op save/check connection klikt, krijg je dan een foutmelding? Staat er in de bovenbalk van webapp ook geen foutmelding? |
Auteur: | KitesurfRob [ 12 dec 2013, 22:23 ] |
Inderdaad dat gaat niet goed. Configuration Failed! Please make sure your Nodo has default settings. Hoe regel ik dit? |
Auteur: | markuser [ 12 dec 2013, 22:36 ] |
Lees dit even goed door, dan moet het lukken. http://www.nodo-domotica.nl/index.php/WebApp |
