Toon onderwerp - Nodo Compatible Wandschakelaar Module • nodo-domotica.nl
Berichtdoor RubenK » 30 jan 2013, 21:24
Ik ben zelf op dit moment best wel een leek in electronica-land, maar na enige threads gevolgd te hebben kwam ik op het volgende vraagstuk:
Zou het mogelijk zijn om d.m.v. (o.a.) een en een normale wandschakelaar 'om te bouwen' naar een Nodo-compatible schakelaar?
Stroomvoorziening zou kunnen geschiedden door een goede accu, een bijvoorbeeld (hoewel deze wel vrij 'lomp' is met z'n 6,62cm lengte en 1,8cm diameter). De bedrading achter het wandcontact zou dan gewoon 'doorlopen' en zo altijd 'hoog' zijn - de wandschakelaar wordt dus gewoon 'geskipped'. Als er iemand aan de schakelaar zit wordt een event via RF verstuurd. De rest van de tijd zou de ATtiny85 zo goed als 'uit' kunnen staan.
Hersenspinsels.
Ik bevind me nog in beginfase van het Nodo-gebeuren, maar denk graag vooruit naar eventuele mogelijkheden.
RubenK
Woonplaats: Zutphen
Re: Nodo Compatible Wandschakelaar Module
Berichtdoor ThijsH » 01 feb 2013, 16:59
Uitdaging zou volgens mij toch vooral zijn het totaal compact te houden.
Ik heb zelf op een paar plaatsen de volgende kaku in gebruik.
http://www.klikaanklikuit.nl/shop/produ ... er-awmt-4/
Voor de echte knutselaar misschien niet leuk. Hij is erg compact en nog moest ik soms proppen om deze in een 5cm diepe inbouw doos te krijgen. Dit door bestaande stroom kabels en de ruimte die de schakelaar zelf inneemt.
ThijsH
Berichtdoor RubenK » 01 feb 2013, 18:33
RubenK
Woonplaats: Zutphen
Berichtdoor Paul » 06 apr 2013, 21:44
Berichtdoor Patrickl » 07 apr 2013, 09:12
Er komen allemaal geweldige vernieuwingen aan. Kan niet wachten!
Ben trouwens toch ook wel geinteresseerd in een zelfbouw schakelaar. Ik krijg mijn halogeen verlichting niet goed geschakeld met zo'n kaku AWM-230 schakelaar. Het is blijkbaar stiekem toch een dimmer en daardoor krijg ik niet 100% licht. Met een ACM-1000 inbouw schakelaar werkt het wel, maar dan kan ik het licht weer niet bedienen met de wandschakelaar. Met de dimmer werkt het overigens ook, maar die raken steeds "op tilt".
Een schakelaar met batterijen lijkt me ook geen optie. Dan moet je elke paar maanden je wandcontact dozen open trekken om de batterijen te verwisselen. Met alle ellende van stroom afsluiten er nog overheen.
Of misschien moet ik die dimmer optie nog en keer proberen en dan bedienen met nodo en NewKaku.
Patrickl
Geregistreerd: 13 feb 2013, 11:42
Berichtdoor Paul » 07 apr 2013, 10:42
Berichtdoor Patrickl » 07 apr 2013, 23:51
Niet mijn bedoeling om een thread the hijacken, maar nog even over die 230 "schakelaar". De 210 dimmer geeft (op de hoogste setting) veel meer licht. Ik krijg die 230's gewoon niet lekker aan het werk. Het werkt heel soms een tijdje. Heb er toen een stel gekocht omdat ik dacht dat de eerste wellicht defect was. De 210 heeft dan weer andere problemen. Dat het licht gaat flikkeren en dat het om de haverklap in die "loop stand" terecht komt.
Het gaat om een 12V trafo halogeenlamp combo. Die zal wel niet dimmer compatible zijn. Dan koop je een "schakelaar" en dan blijkt het stiekem een dimmer te zijn. Zou natuurlijk ook een andere trafo kunnen kopen.
Die kaku inbouw dingetjes kunnen ook vreselijk slecht tegen stroomstoringen. Kan ik de hele boel weer uitbouwen, kabeltje los en weer opnieuw aansluiten om de ontvangers te "resetten". Dus al met al zou ik wel graag een alternatief hebben dat beter/stabieler werkt.
Dat met die AM1000 parallel zou kunnen inderdaad. Kan ik natuurlijk een hotelschakeling van maken. Slim! Bedankt.
Patrickl
