Toon onderwerp - Hoe ziet de release er tot nu toe uit • nodo-domotica.nl
Re: Hoe ziet de release er tot nu toe uit
Berichtdoor Jubaard » 19 apr 2012, 19:00
Yes het werkt, helaas niet duidelijk waarom... Het is een netwerk shield van niels (ledsee), deze was gisteren uit china gekomen en was flink krom gedrukt. Na diverse tests (ook met losse router en verschillende svn versies) was ik op zoek gegaan naar het revisie nummer van de shield, daarna weer terug er in gezet en nu werkt het wel. Ben bang dat er toch een breuk op de print zit ofzo :(
Hoe dan ook, de verbinding is er dus kan ik aan de test gaan. Bedankt voor het meedenken!
Jubaard
Berichtdoor JeeGee » 19 apr 2012, 19:11
Das mooi, succes !
JeeGee
Berichtdoor Jubaard » 19 apr 2012, 19:27
Thanks, voor zover werkt het allemaal soepel. Heb het ip even aan het mac adres gekoppeld om wat te testen en mijn externe ip via een "no-ip" dienst in de webapp ingesteld (voor het geval de provider mij een nieuw ip geeft en de lampen niet meer aan gaan). Voor nu draaien er 2 nodo's in huis (1 via eventghost pc en 1 via de webapp).
Een eerste ding dat me al opviel is dat ik een optie mis bij de "aan" knop. Deze geeft een echt Kaku ON signaal, het zou fijn zijn als je deze ook kon instellen op een Kaku 100% signaal. Want mijn dimmer schiet in de fade-in fade-out modus bij een dubbel aan signaal (het komt wel eens voor dat ik een lamp aan doe die al aan bleek te zijn, plus als ik hem aan zet wil ik hem ook volledig aan, anders gebruik ik de dim-slider).
EDIT: Is het trouwens ook mogelijk een direct commando te sturen naar de nodo?
iets als http://<uw IP adres>/?password=Nodo&id=00000000&sound=5
Jubaard
Berichtdoor Paul » 19 apr 2012, 19:38
Berichtdoor JurnD » 19 apr 2012, 20:33
JurnD
Geregistreerd: 19 apr 2012, 20:22
Berichtdoor Paul » 19 apr 2012, 20:41
Berichtdoor JeeGee » 19 apr 2012, 20:43
Dat gaat eenvoudig met een URL als bv:
http://129.168.0.1/?password=Nodo&id=NO ... AKU%203,on
ip is je interne ip van de nodo.
Nodo is het standaard nodo wachtwoord.
id is id van je nodo, effe kijken in de webapp
achter KAKU staat een spatie wat in URL %20 is.
Dus in dit voorbeeld gaat newkaku 3 aan.
edit: je bent me net voor Paul.....
JeeGee
Berichtdoor Jubaard » 19 apr 2012, 20:50
Jubaard
Berichtdoor jdvmanen » 12 mei 2012, 10:05
jdvmanen
Berichtdoor Paul » 12 mei 2012, 21:21
Hier vind je een stukje die aangeeft hoe dit voor de temperatuur te regelen. De documentatie is nog vers, dus als er wat aan toegevoegd moet worden, laat het dan maar weten.
