Toon onderwerp - Hulp bij scripts... • nodo-domotica.nl
Hulp bij scripts...
Re: Hulp bij scripts...
Berichtdoor Raymond » 08 aug 2013, 08:20
Ik geloof dat je devices aan het bekijken bent op de webapp;
Wiredout: device gekoppeld aan een van de Wiredout poorten van je Nodo, je zou bijvoorbeeld een simpel ledje kunnen proberen.
SendUserEvent: Stuurt een Userevent naar een andere Nodo
UserEvent: Userevent om uitgevoerd te worden op de Nodo (in tegenstelling tot senduserevent)
Activiteiten: Daar kun je leuke dingen mee doen, bijvoorbeeld 'Doe alle lampen uit' en in het event staat dan;
sendnewkaku 1,off;sendnewkaku 2,off;Sendnewkaku 3,off;
Pir beweegt lamp aan gaat dus hier niet, daarvoor moet je in de eventlist zijn.
Values: Hier kun je waarden van de nodo's uitlezen. Bijvoorbeeld een optische lezer die een watermeter uitleest en elke liter een signaal geeft. In values kun je dan een variable tonen in een grafiek.
Scripts: Hier kun je scripts (reeksen commando's) bewaren zodat je die makkelijk kunt uitvoeren. Hier kun je dus van alles inzetten wat je ook in een terminal sessie naar je Nodo kunt sturen. Dus ook een SendUserEvent.
Commands: Gebruik ik zelf niet veel, je kunt hier een commando laten uitvoeren op je Nodo. Ik gebruik zelf liever telnet.
En er staat echt wel veel op de wiki bijvoorbeeld over userevents, commando's, eventlist;
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/C ... :EventList
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/UserEvent
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/Nodo_Commando
Lees vooral alles op de wiki !
Laatst bijgewerkt door Raymond op 08 aug 2013, 08:26, in totaal 1 keer bewerkt.
Raymond
Berichtdoor Raymond » 08 aug 2013, 08:23
Raymond
Berichtdoor Raymond » 08 aug 2013, 08:41
Raymond
Berichtdoor Raymond » 08 aug 2013, 10:33
Raymond
Berichtdoor Raymond » 09 aug 2013, 22:19
Raymond
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 43 gasten
