Toon onderwerp - Verlichting schakelen met Harmony 1100 met rf extender • nodo-domotica.nl
Alles over domotica wat NIET over de nodo gaat
Berichtdoor pkleingu » 02 dec 2013, 20:41
Graag zou ik mijn lampen besturen met mijn harmony 1100 met rf extender. Via de Harmony software heb ik al Klik Aan Klik uit YCT-102 toegevoegd. En op het display heb ik acht schakelaars aangemaak 1ON,2ON,3On,4On,1Off,2Off,3Off,4Off. Nu zou ik graag de RF opdrachten willen gebruiken om lampen te schakelen. Daarom heb ik de plugin RawSignalAnalyze (Plugin 018) geinstalleerd op de nodo.
Maar hoe nu verder waar kan ik de raw berichten zien en hoe kan ik ze vervolgens gebruiken op lampen mee in en uit te schakelen?
een klein begin is gemaakt
pkleingu
Geregistreerd: 17 okt 2012, 17:17
Re: Verlichting schakelen met Harmony 1100 met rf extender
Berichtdoor rtenklooster » 02 dec 2013, 22:55
Even los van de analyzer.. krijg je bij rawsignalsave steeds hetzelfde signaal binnen bij dezelfde knop? Of wisselt dit steeds? Anders heb je de plugin niet nodig.
Berichtdoor BasPost » 03 dec 2013, 12:11
Interessant! Dit zou ik ook willen met mijn Harmony 900 RF
Ik blijf deze topic even volgen :D
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Berichtdoor pkleingu » 03 dec 2013, 22:40
Dank je voor het meedenken.
Ik ben net nieuw en ik ben met de nieuwe NES begonen.
Ik zou niet weten waar ik waar ik deze berichten binnen zou moeten krijgen.
Ik zie wel Kaku berichten in de eventlog, maar op die plek daar staan geen raw berichten tussen.
pkleingu
Berichtdoor mDieli » 04 dec 2013, 07:18
mDieli
Berichtdoor mvdbro » 04 dec 2013, 07:59
Berichtdoor pkleingu » 05 dec 2013, 17:14
Dan zal ik het moeten doen met de infra rood signalen die van de rf extender afkomen.
Kan ik die ook direct via een kabeltje koppelen, of moet ik het infra rood oogje op de ontvanger van de nes plakken? Achter in de extender kan ik vier mini jacks pluggen, dus misschien kan ik die direct op de nes koppelen. Of kan ik ook een 868.42MHz ontvanger koppelen?
pkleingu
Berichtdoor pkleingu » 07 dec 2013, 00:28
Ben weer wat verder:
De kaku opdrachten van de YCT-102 op de harmony komen ir binnen op een telnet sessie op de nodo.
Hoe kan ik de Kaku ir opdrachten van de harmony doorsturen naar de rf transmitter zodat ze worden opgepikt door de mios vera met rfxtrx 433Mhz ontvanger die ook Kaku ondersteund. Of kan ik ook direct http comando's sturen met de nes naar de mios vera zodat ik ook scenes kan aansturen?
pkleingu
Keer terug naar Overige domotica
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 21 gasten
