Toon onderwerp - Plugin 005 • nodo-domotica.nl
Plugin 005
Re: Plugin 005
Berichtdoor mDieli » 12 nov 2013, 19:09
mDieli
Re: Plugin 005
Berichtdoor djazzz » 15 nov 2013, 16:36
Ik heb precies hetzelfde probleem...
Ik kom er via de wiki niet achter hoe het nu moet.
Kan iemand een stap voor stap posten voor de nieuwe release ism dallas 18b20?
djazzz
Geregistreerd: 25 nov 2012, 22:16
Re: Plugin 005
Berichtdoor Thijs » 15 nov 2013, 21:38
Hebben jullie dit draadje al eens gelezen ?
Misschien dat jullie hetzelfde probleem hadden als mij.
Vriendelijke groet,
Thijs
Thijs
Geregistreerd: 02 maart 2013, 10:34
Re: Plugin 005
Berichtdoor mDieli » 15 nov 2013, 23:16
mDieli
Re: Plugin 005
Berichtdoor Thijs » 16 nov 2013, 07:38
Goed om te lezen dat het gelukt is, zelf ben ik op die manier aan het stoeien geweest.
In de wiki stond toen destijds ook een verkeerd commando om de temperatuur uit te lezen.
Moet eens even gaan kijken wat de verschillen tussen 3.6.0. en 3.6.1 zijn draai op de iets oudere versie.
Groetjes,
Thijs
Thijs
Re: Plugin 005
Berichtdoor djazzz » 16 nov 2013, 11:21
yep, die plugin is inderdaad de oorzaak...
code vervangen en compileren!
pfft begon al aan mijn taalvaardigheden te twijfelen mbt wiki!
Weet iemand toevallig of je de sensor ook aan een ingang kan hangen?
djazzz
Re: Plugin 005
Berichtdoor mDieli » 16 nov 2013, 22:40
mDieli
Re: Plugin 005
Berichtdoor frankythys » 17 nov 2013, 13:13
Voor mij werkt plugin 5 ook :)
frankythys
Geregistreerd: 16 nov 2012, 21:50
Re: Plugin 005
Berichtdoor ronaldsl » 18 nov 2013, 10:12
Draaien jullie nu op 3.6.1? Krijg niet werkend op 3.6.1. Van de wiki pagina's klopt niks van. Bijvoorbeeld er staat dat de plugin in de map Devices moet komen bij versie 3.6.1 en hoger.
ronaldsl
Geregistreerd: 06 okt 2013, 08:06
Re: Plugin 005
Berichtdoor mDieli » 18 nov 2013, 16:59
Ik draai (de volgens mij laatste officiële) release: 3.6 (R596)
Te vinden op de .
Het klopt inderdaad dat de Wiki paginas en van geen hout kloppen betreffende DEVICE / PLUGIN.
mDieli
