Toon onderwerp - Geen verbinding • nodo-domotica.nl
Geen verbinding
Geen verbinding
Berichtdoor ragstar » 23 okt 2013, 19:55
Na enkele dagen van alles geprobeerd te hebben heb ik toch wat hulp nodig. Op geen enkele manier krijg ik meer verbinding met de Nodo (mega). Serieel zie ik e.e.a. opstarten maar kan geen commando's versturen...tevens krijgt de nodo geen ip adres terwijl ik hem in mijn netwerk wel zie en kan pingen. Ook al geprobeerd de nodo te voorzien van de laatste software versie.
Wie heeft er nog tips en goede ideeën? Vast bij voorbaat dank!
ragstar
Geregistreerd: 14 jun 2012, 07:39
Re: Geen verbinding
Berichtdoor markuser » 23 okt 2013, 20:23
Welke versie van Arduino gebruik je ?
Ip apdres automatisch?
Je Nodo krijgt geen ip en je kunt hem wel pingen?
Re: Geen verbinding
Berichtdoor ragstar » 23 okt 2013, 20:41
Arduino laatste versie: 1.0.5
Ip automatisch vanuit standaard nodo software, ip wordt door router aan het mac adres uitgegeven
Vanuit de router krijgt hij dus een ip toegewezen, deze is te pingen maar verder niet benaderbaar. Van een serialmonitor krijg ik Error: No TCP/IP connection to host. En kan dus geen commandos versturen via serieel. Mijn telnet via putty blijft een leeg scherm weergeven.
ragstar
Re: Geen verbinding
Berichtdoor markuser » 23 okt 2013, 20:57
Is er niet iets mis met de netwerkkabel? Andere kabel getest.
Je hebt je ip aan een MAC gekoppeld, heb je hierdoor geen ipconflict? Als je dit eens verwijderd, ook geprobeerd?
Re: Geen verbinding
Berichtdoor ragstar » 23 okt 2013, 21:11
Al van alles geprobeerd, andere kabels, auto dhcp...niets helpt. probleem is dat ik ook serieel geen commandos kan versturen...
ragstar
Re: Geen verbinding
Berichtdoor markuser » 23 okt 2013, 21:33
Vreemd, werkt het wel zonder netwerk? Dus Ethernet op False.
Re: Geen verbinding
Berichtdoor ragstar » 23 okt 2013, 21:36
Hoe krijg ik ethernet op false?
ragstar
Re: Geen verbinding
Berichtdoor markuser » 24 okt 2013, 18:22
In de config file,
#define UNIT_NODO 1
#define NODO_MEGA true // true = Nodo Mega, false=Nodo-Small
#define ETHERNET true // true = Deze Nodo beschikt over een ethernet kaart
Welke versie gebruik je eigenlijk voor de Nodo?
Re: Geen verbinding
Berichtdoor ragstar » 24 okt 2013, 18:44
Gevonden in de config file, helpt helaas ook niet....ook de sd-card schoon gemaakt. Krijg nog steeds geen seriele verbinding en kan dus geen commando's versturen.... eerder geen problemen om hem via serieel of telnet te benaderen
Waar kan ik nog zoeken?
ragstar
Re: Geen verbinding
Berichtdoor ragstar » 24 okt 2013, 18:45
laatste versie R586 versie 3.6
ragstar
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 54 gasten
