Toon onderwerp - CV-Ketel aanstuur nodo V2. • nodo-domotica.nl
Re: CV-Ketel aanstuur nodo V2.
Berichtdoor rtenklooster » 26 sep 2013, 21:30
Berichtdoor rtenklooster » 08 okt 2013, 12:15
Zo,
Na een paar dagen programmeren hebben we het aan de praat. Mijn thermostaat wordt dmv. Opentherm communicatie aangestuurd door mijn webapplicatie. Het enige nodo wat er nog in zit is dat de buitentemperatuur wordt verzonden door de nodo :-) het script pakt deze uit de db en verstuurd ze naar mijn thermostaat. Hoe mooi... Op de muur op de thermostaat de nodo buitentemperatuur. Wist niet eens dat dat kon haha.
Moet zeggen, dit werkt echt monsterachtig. Het hele modulerende verhaal is wel een verbetering. Geen tikkende leidingen meer maar gaat veel meer geleidelijk. Daarbij hoeft mijn webapp niet meer te kijken of er warmtevraag is. Al met al meer met minder werk.
Het enige wat je nodig hebt is een raspberry pi, een opentherm gateway, prijs valt mee, en een USB converter. Bij belangstelling kan ik tzt. Wel een en ander delen. Eerst ff de puntjes op de i!
Berichtdoor Markie » 08 okt 2013, 16:47
Berichtdoor Markie » 08 okt 2013, 18:31
Kan je nu ook weersafhankelijk stoken door middel van een stooklijn
Berichtdoor markuser » 08 okt 2013, 18:38
Wauw, en dan nog thermostaatkranen die via de Nodo te bedienen zijn. :D
Berichtdoor rtenklooster » 08 okt 2013, 19:05
Berichtdoor Markie » 08 okt 2013, 21:10
Kijk das mooi als de vrouw er ook al mee overweg kan haha
Oké ik ga eens kijken voor een gateway
Ik heb zelf een Vaillant ketel met een vision modulation met buitenvoeler zodat ik weersafhankelijk kan stoken.
Ik blijf het even volgen is wel interesant
Berichtdoor Flippo765 » 29 nov 2013, 17:59
Is het ook mogelijk de aansturing van de ketel te wijzigen?
Mijn ketel is behoorlijk overbemeten, wanneer er warmtevraag is schiet de ketel direct naar de 68 graden terwijl er 35 is ingesteld (vloerverwarming temperatuur).
Dit komt doordat de Honeywell vision thermostaat eerst een aantal seconden na de start op half of vol vermogen draait, in deze tijd is het water echter al ruim boven de ingestelde temperatuur en valt de ketel weer af totdat de branderinschakelvertragingstijd afgelopen is en dan volgt hetzelfde opnieuw.
Mijn vraag: Kan je die startprocedure in de Honeywell thermostaat aanpassen (of omzeilen).
Ketel staat nu op aan/uit te draaien en dan heeft ie een stuk minder starts en blijft hij langer draaien.
Flippo765
Berichtdoor rtenklooster » 29 nov 2013, 19:46
Je zou hiervoor even moeten kijken op de website van de opentherm gateway.
Hier is een matrix te vinden van de overschrijven waarden, afhankelijk van je type cv en thermostaat.
Ik gebruik enkel override setpoint en outside temp.
Berichtdoor Flippo765 » 01 dec 2013, 21:15
Oke bedankt voor de tip
Momenteel ben ik nog druk aan het verbouwen dus heb even geen tijd.
Draai ook nog versie 3,5 van de Nodo, volgend jaar heb ik meer tijd om weer te gaan experimenteren.
Flippo765
Keer terug naar Show je Nodo
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 37 gasten
