Toon onderwerp - RF verzenden lijkt niet te werken (R586 - 3.6) • nodo-domotica.nl
Berichtdoor bunny007 » 21 sep 2013, 20:18
Het viel me op RF verzending nog niet altijd werkt, zag wel in een andere post dat het zou moeten kunnen werken, maar bij mij helemaal niet, als ik via telnet "kakusend m2,on" doe, zie ik wel het onderstaande, maar schakelt verder niet, als ik dan terug ga naar R491, dan werkt het wel.
Input=Terminal(192.168.50.199); Unit=1; Event=KakuSend M2,On
Output=HTTP(141.138.136.245); Unit=1; Event=KakuSend M2,On
Output=RF; Unit=0; Event=KakuSend M2,On
Input=Eventlist(1.2); Unit=1; Event=EventSend HTTP
Heb ook even met de HomeEasy EU plugin geprobeerd, zelfde resultaat
Ontvangen gaat daarintegen wel goed;
Input=RF; Unit=0; Event=Kaku M2,On
Misschien is dit al een bekend probleem maar kon het niet vinden.
Mvg
bunny007
Re: RF verzenden lijkt niet te werken (R586 - 3.6)
Berichtdoor manjh » 22 sep 2013, 14:28
zou gewoon moeten werken.
Is je zender wel in orde?
En check even met "status output" hoe de settings zijn.
Berichtdoor bunny007 » 22 sep 2013, 15:13
-. Daar was ik al bang voor
-. Als ik terug ga naar V491 werkt het weer, hoopte al dat hij kapot zou zijn ;)
-. Input=Terminal(192.168.50.199); Unit=1; Event=Status Output,0
-. Output HTTP,On
-. Output IR,Off
-. Output RF,On
Zat ook even te denken of het misschien iets te maken heeft met unit 0, maar ontvangen doet hij ook met unit 0 (Output=RF; Unit=0; Event=KakuSend M2,On - Input=RF; Unit=0; Event=Kaku M2,On)
Zal het is gaan testen met een nieuwe mega opzet met andere zender.
Mvg
bunny007
Berichtdoor bunny007 » 24 sep 2013, 21:26
Even getest met een andere mega en RF verzender, en idd verzenden doet hij wel kon ik zien op de productie mega, alleen de ontvangers pakken de code niet op, op geen enkele manier, waarschijnlijk gaat er iets mis in de code die R586 verstuurd.
Op de test mega doe ik, KakuSend M2,On
R586 (test mega)
R491 (productie mega)
Input=RF, Unit=0, Event=KAKU M2,On
Schakelaar (Elro Home Easy) die tussen de mega's zit, blijft uit, als ik de orginele afstandbediening gebruik of R491 met Sendkaku m2, on, werkt het wel.
Mvg
bunny007
Berichtdoor manjh » 24 sep 2013, 22:01
Misschien een op het oog vreemde vraag....
Bezit jij toevallig een draadloze temperatuursensor, bijvoorbeeld een Oregon Scientific?
Berichtdoor manjh » 24 sep 2013, 22:02
Andere vraag. Als je de Nodo reboot, werkt kaku dan al direct niet meer? Of werkt hij eerst wel, en dan opeens niet meer?
Berichtdoor bunny007 » 24 sep 2013, 22:07
-. Bij mij werken die stopcontacten onder V586 helemaal niet, R491 geen probleem, ook bij reboots, ik zie wel netjes dat R586 de RF signalen verstuurd (op men productie nodo R491)
-. Helaas, verder geen 433Mhz zenders, ook alleen maar verder stopcontacten.
Dus voor de goede orde, R586 verzend wel, maar een code die mijn stopcontacten niet oppakken.
Mvg
bunny007
Berichtdoor manjh » 24 sep 2013, 22:31
Kun je het ook eens proberen met een originele kaku ontvanger?
De code voor Home Easy is net even anders dan Kaku. Ik bezit zelf ook een paar clonen die vroeger wel werkten, maar nu niet meer... en dat komt dan weer omdat de nodo software nu zuiverder in de kaku-leer is dan vroeger.
Kijk ook eens of er een plugin is voor die home easy ontvangers.
Berichtdoor mvdbro » 24 sep 2013, 22:42
Berichtdoor bunny007 » 24 sep 2013, 23:41
Dacht ook even dat het daar in zou zitten, dus maar even met de oude stopcontacten getest, maar helaas zelfde resultaat, beide types getest, best bizar om te zien dat de test nodo 1m rechts van me druk bezig is met verzenden, beide type stopcontacten ertussen, en de productie nodo 1m links van me druk is aan het ontvangen, zelfs met de learn knop van het stopcontact in test 1, kan hij het signaal niet vast zetten.
1e getest HE815S (heb ik normaal op AB600 m1,m2,m3 ingeleerd, compatible met kaku)
2e getest (Elro AB600 serie)
Volgens mij staat dit verder los van Home Easy (EU), omdat ik met standaard AB600 kaku werk (A1,M2, etc), maar ik had al eerder getest, zonder resultaat, met de plugin van Home Easy, om signalen te versturen en met de learn knop te kijken of die hem oppakt. Die 1e test ontvangers kunnen inderdaad ook met het Home Easy werken via de "learn" functie die op elk stopcontact zit.
Zag de nieuwe versie R596, ook maar gelijk even getest, maar zelfde resultaat.
Mvg
bunny007
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 45 gasten
