Toon onderwerp - Nodo Compatible Sensor • nodo-domotica.nl
Re: Nodo Compatible Sensor
Berichtdoor wvh » 31 maart 2013, 09:33
Knap , zou het niet mogelijk zijn om hier een CT sensor te koppelen die na 1kwh verbruik een puls geeft aan de nodo app ?
Grt wvh
wvh
Berichtdoor frankythys » 15 mei 2013, 20:43
frankythys
Geregistreerd: 16 nov 2012, 21:50
Berichtdoor rtenklooster » 14 sep 2013, 18:38
Berichtdoor rtenklooster » 03 okt 2013, 22:02
Ik weet niet of meerdere mensen de tiny icm. een dallas sensor gebruiken? Zijn er mensen die de laatse release werkend hebben? Ik heb sterk de indruk dat er niets wordt verstuurd.
Krijg op mijn mega diverse signalen en variabelen binnen, maar niet die van de tiny's.
Als ie aangesloten is op serial, zie je keurig D:2012 voorbij komen e.d. er wordt echter niets verstuurd. Misschien heb ik mijn libaries niet op orde ofzo, maar temperatuur lezen werkt wel.
Graag jullie reactie, ik mijn mijn tiny's sinds ik over ben op 3.6
Berichtdoor Nottje » 08 nov 2013, 10:45
Nottje
Geregistreerd: 30 sep 2013, 11:02
Berichtdoor Nottje » 08 nov 2013, 10:47
Nottje
Berichtdoor Paul » 08 nov 2013, 10:54
Berichtdoor Nottje » 08 nov 2013, 10:57
Het bizar kleine simpele aspect trekt me.....
Op batterijen mijn voorkeur..
Nottje
Berichtdoor Paul » 08 nov 2013, 11:35
Hierbij. Vijf onderdelen. De 433 zender mag gewoon een goedkope chinees zijn van een knaak. Echt alles is weggehaald. Je kunt dus zelf bepalen of je er een led, speaker,ontvanger, etc. op zet. Je kunt de Nodo software gewoon op de chip zetten door deze even in een Arduino Uno te plaatsen. Als je later de eventlist wilt programmeren dan kan dat als je deze uitgeklede Nodo even via I2C aansluit op een Nodo-Mega (je mist immers de ontvanger).
Op de Wired in/uit kun je vervolgens willekeurige sensoren zetten: DHT-22, D18B20, LDR, BPM085, etc.
Even een simpel eventlist scriptje maken en je sensor is klaar.
Nodo uitgekleed.pdf
(298.34 KiB) 683 keer gedownload
Berichtdoor mvdbro » 08 nov 2013, 17:09
