Toon onderwerp - Tiny KAKU (testers gezocht!) • nodo-domotica.nl
Re: Tiny KAKU (testers gezocht!)
Berichtdoor Oeloe » 22 jul 2013, 19:40
Oeloe
Geregistreerd: 24 maart 2013, 19:55
Berichtdoor RaymondS » 19 aug 2013, 22:23
Ik zocht naar een Kaku-compatible dimmer voor mijn ledstrips, welke ik hier nu heb gevonden.
Ik heb echter nog een paar vragen:
1) Als ik de Mosfet (IRF530) opzoek bij conrad, krijg ik de keuze uit een N- en een P-kanaal variant, heb ik het goed als ik zeg dat ik de P-kanaal moet hebben?
2) Ik heb al wel ervaring met het programmeren van een Arduino, maar de ATTiny is mij nieuw, is er een duidelijk stappenplan hoe ik deze kan programmeren als "Kaku Compatible Dimmer", dit omdat ik in de PDF vanalles lees over Nodo en in de sketch dat dit niet nodig is . . . .
3) Hoeveel mA verbruikt de schakeling zelf ongeveer ? (Ik wil 6 strips a 45mA aansluiten met behulp van een voeding die 333mA kan leveren, lukt dit ?
Alvast bedankt voor de hulp.
RaymondS
Geregistreerd: 19 aug 2013, 21:54
Berichtdoor BasPost » 20 aug 2013, 09:09
Ik heb de benodigde componenten besteld om een KAKU LED-dimmer te gaan maken, op de LED-strip na.
Welke LED strips raden jullie aan? Het is de bedoeling om een LED-strip van 3m te maken voor bovenop mijn tv-meubel kast (Ikea BESTA) en is het ook mogelijk om een RGB LED-strip hiermee aan te sturen voor zowel de kleuren als dimmen?
EDIT:
Ik ben even aan het googlen en kwam het volgende tegen:
Dit is een controller gemaakt op basis van een ATmega328
Is deze controller niet op 1 of andere manier te koppelen met een Nodo???
Ik ben bereid om er 1 te bestellen en te testen, maar heb wel advies nodig van ervaren nodo-isten.
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Berichtdoor mvdbro » 20 aug 2013, 14:51
Berichtdoor manjh » 20 aug 2013, 18:49
Er is ook een LED dimmer als device, past in een gewone nodo.
Check even de device pagina op het wiki voor details.
Berichtdoor BasPost » 21 aug 2013, 07:18
BasPost
Berichtdoor manjh » 21 aug 2013, 13:24
Je kunt de LED dimmer (device) gebruiken met RGB LEDs, dus ofwel de enkele LED met drie kleuren, ofwel de strip. Je hebt er drie PWM poorten voor nodig, en die heeft een Small of Mega. Kijk even onder het kopje "hardware" op de Wiki.
Die LED dimmer waarvoor jij de link noemt ken ik niet, maar hij heeft een "eigen" Arduino aan boord. Ik denk dat het gewoon functioneel hetzelfde is als een Small met wat hardware componenten erbij zoals de Mosfets.
Qua prijs zou ik er niet aan beginnen, $35 is niet niks en dan heb je nog geen RF aan boord denk ik.
Hoe je dat dingetje aanstuurt weet ik niet, staat vast wel beschreven.... ;)
Berichtdoor RaymondS » 22 aug 2013, 14:57
RaymondS
Berichtdoor Twan » 23 aug 2013, 20:31
Ik ben hier ook aan testen met de tiny kaku dimmer. Als ik op de schakelaar druk om een code aan te leren zie ik de led knipperen als teken dat hij klaar is om de aan te leren code te ontvangen. Na verloop van tijd zie ik de led ook 2x knipperen als teken van een timeout. Het lijkt er echter op dat de tiny niet reageert op de rf zender. Ik heb gelezen dat alleen de A codes werken met deze sketch. Ik heb de AYCT-102 Afstandsbediening. Zou deze moeten werken? Ik zie met de scope wel dat er pulsen binnenkomen op pin2 van de tiny, maar er lijkt geen reactie te zijn
Ook het resetten van de tiny kaku door minimaal 5 sec de switch in te drukken werkt naar behoren. Ik weet dus dat de sketch (r46) goed werkt in de tiny.
Ik gebruik el cheapo chinese rf ontvangers:
http://www.ebay.com/itm/5-set-433Mhz-RF ... 3f28883cd8
Deze werken goed op de ATMega Nodo. Kan het zijn dat deze niet goed werken op een tiny vanwege de lagere kloksnelheid, en dus lagere verwerkingscapaciteit van de tiny? is er misschien nog iemand die deze ontvangers gebruikt / welke ontvangers gebruiken jullie?
Gr. Twan.
EDIT: Inmiddels is het gelukt om vanaf de Nodo met het newkaku commando de dimmer te besturen: Werkt als een zonnetje. Enige vraag die blijft staan is of er ook een orginele KAKU afstandbediening gebrukt kan worden, en zo ja: Welke.
Twan
Geregistreerd: 17 jan 2013, 21:08
Berichtdoor pl0ink » 30 sep 2013, 22:02
ik ben ook aan het testen met de TinyKakuReceiver. Gaat als een zonnetje, op 1 ding na.
Hij pikt de signalen van een AMST-606 deursensor niet goed op. (een DIM signaal met ON als ik het goed begrepen heb).
Ik heb ook nog even naar de nieuwe versie van de NewRemoteSwitch library van Randy Simons gekeken, maar ook deze aanpassingen lossen het probleem nog niet op. (r.46 bevat een oudere versie van deze lib,).
Iemand een idee waar ik mis ga?
pl0ink
Geregistreerd: 30 sep 2013, 21:48
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 37 gasten
