door avdl72 » 16 aug 2013, 15:13
Ik heb zojuist de SD gecontroleerd met sdfatlib en die geeft het volgende resultaat:
SD chip select is the key hardware option.
Common values are:
Arduino Ethernet shield, pin 4
Sparkfun SD shield, pin 8
Adafruit SD shields and modules, pin 10
Enter the chip select pin number: 4
Card successfully initialized.
Card size: 3942 MB (MB = 1,000,000 bytes)
Volume is FAT32, Cluster size (bytes): 32768
Files found (name date time size):
RAW/ 2000-01-01 01:00:00
WACONFIG.DAT 2000-01-01 01:00:00 9
Success!
Hieruit blijkt dat de SD goed functioneert, en het probleem waarschijnlijk in de webapp software moet zitten die lokaal op de Synology geïnstalleerd is.
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
