Toon onderwerp - RJ's nodo • nodo-domotica.nl
RJ's nodo
RJ's nodo
Berichtdoor rjmulder » 09 aug 2013, 22:03
De onderdelen uit China zijn binnen de bouw kan beginnen :)
De RTC had ik nog liggen dus die gaat er ook bij in, is het systeem in ieder geval bij de tijd :D
rjmulder
Geregistreerd: 29 jul 2013, 14:31
Re: RJ's nodo
Berichtdoor Raymond » 09 aug 2013, 22:21
Succes !
Raymond
Geregistreerd: 13 mei 2013, 10:17
Re: RJ's nodo
Berichtdoor proza » 10 aug 2013, 11:43
Als je klaar bent ziet het er ongeveer zo uit viewtopic.php?f=17&t=591&p=2128#p2128
Re: RJ's nodo
Berichtdoor rjmulder » 10 aug 2013, 13:40
rjmulder
Re: RJ's nodo
Berichtdoor Patrickl » 10 aug 2013, 15:29
Dat shield ertussen met die RTC erop lijkt me wel heel handig inderdaad. Ik heb zelf mijn RTC en sensoren op een los bordje en dat gaat nog wel eens los enzo.
Ben benieuwd naar jouw eindresultaat rjmulder en hoe je dan de extra componenten vast hebt gezet. Success!
Patrickl
Re: RJ's nodo
Berichtdoor avdl72 » 10 aug 2013, 17:43
Ik ben benieuwd naar het resultaat en je ervaringen met het bouwen.
Mijn onderdelen zijn nog onderweg uit China ;)
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
avdl72
Re: RJ's nodo
Berichtdoor rjmulder » 10 aug 2013, 19:25
Het zit in elkaar :D
De bovenkant van het shield:
De onderkant van het shield:
Het geheel (Mega+W5100+Nodo) bovenkant:
Het geheel (Mega+W5100+Nodo) onderkant:
De software zit ook in de Mega en booten doe die ook, een IP adres krijgt die ook nog.
Via telnet kom ik er ook bij en vanaf de afstandsbediening ziet die de commando's ook binnen komen.
Volgens mij is het tot zover geslaagd.
rjmulder
Re: RJ's nodo
Berichtdoor Patrickl » 11 aug 2013, 12:31
Dat heb je slim gedaan. Zo is het een soort shield geworden. Netjes hoor.
Patrickl
Re: RJ's nodo
Berichtdoor rjmulder » 11 aug 2013, 12:50
Dank je.
Het leek mij zo het handigst.
Waar de W5100 zit heb je geen pinnen nodig dus waarom daar wel print gebruiken, wel een beetje zuinig zijn :mrgreen:
Verder zitten alle pennen eraan die gebruikt kunnen worden volgens het schema. Als er een uitbereiding nodig is hoeven die pennen er niet meer in en het is meteen nu een stukje steviger.
Gisteren avond nog even zitten spelen en het aan en uit schakelen van KAKU via Nodo gaat ook.
Het geheel werkt dus.
Wat me wel opviel is dat die niet altijd het signaal binnen krijgt van de zenders, wat dit is weet ik nog niet.
rjmulder
Re: RJ's nodo
Berichtdoor markuser » 11 aug 2013, 20:26
van zelfbouw leer je het meest, daar ben ik ook achter gekomen.
Keer terug naar Show je Nodo
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 40 gasten
