Toon onderwerp - Nodo "Classic" + RPi • nodo-domotica.nl
Berichtdoor PatrickM » 22 mei 2013, 19:35
Heb een tijd geleden een Nodo aangeschaft via de samenkopen actie. Het is de standalone versie (pcb v1.7)met geintegreerde Arduino en I/O. Ding heeft een hele tijd stof liggen happen maar wil er nu eens mee aan de slag. Ben een tijdje aan het lezen geweest op het forum en wiki maar de informatie is nogal verwarrend aangezien tegenwoordig over de 'Mega' en 'Small' wordt gesproken. Over de 'ouderwetse' Nodo is nauwelijks nog iets te vinden.
Het plan is om de Nodo te koppelen aan een RaspberryPI. De RPi zal o.a. een webserver gaan draaien en via UART communiceren met de Nodo. Heb dus geen belang bij een ethernet shield en ben van plan m'n eigen webapp te schrijven. Verder wil ik simpel beginnen (met de WiredOut wat relais schakelen) en langzaam sensoren/actuatoren toevoegen.
Ben o.a. op zoek naar welke Nodo software ik nu het beste kan draaien. Op de chip zit een stikker waar bootloader/nodo v1.2.1 op staat. Is dat de versie van de bootloader, of van de nodo software, of beide? In ieder geval zie ik wel wat aanpassingen in de software aankomen dus zou ook graag de source erbij hebben en zelf kunnen flashen (ga er vanuit dat dit identiek is aan een normale arduino). Is het verstandig om de 'Small' versie erop te zetten of kan ik meer met de oorspronkelijke non-ethernet software? Andere vraag: is de UART nog op een andere manier aan te spreken dan via de USB-B connector?
Verder zijn alle tips welkom. Ben een hardware noob, software is meer mijn ding ;-).
PatrickM
Geregistreerd: 21 mei 2013, 21:22
Re: Nodo "Classic" + RPi
Berichtdoor Paul » 22 mei 2013, 21:14
Berichtdoor PatrickM » 22 mei 2013, 22:23
Ok kan dus beter de oude software blijven gebruiken. Misschien dat ik t.z.t. wel overstap op een mega maar zoals gezegd heb ik geen belang bij ethernet. Ben van plan de nodo serieel aan te sturen met de RPi ipv scripts te laden vanaf een sdcard.
Er is zeker geen mogelijkheid om de oude om te bouwen naar een Mega? Ziet er namelijk wel erg leuk uit al die extra features... ;-)
PatrickM
Berichtdoor erwin » 22 mei 2013, 22:30
Ik heb ook zo'n nodo v1.7.
Is deze up te graden met de nieuwe software (of een gedeelte ervan?) en hoe moet dit dan gebeuren?
Kan deze print samen werken met de laatste nieuwe software die op de MEGA geplaatst wordt gezien een aantal instructies toch veranderd zijn.
Groeten aan alle nodo collega's
Berichtdoor PatrickM » 22 mei 2013, 22:39
PatrickM
Berichtdoor Paul » 23 mei 2013, 06:30
Berichtdoor PatrickM » 23 mei 2013, 18:04
Hoe communiceert EventGhost met de Nodo? Ik was onder de impressie dat de hele serieele 'shell' niet meer bestaat in de 3.x releases. Of praat EventGhost ook gewoon in HTTP requests?
Misschien is het handiger om de nieuwe release te pakken en daarvoor een vergelijkbare shell te bouwen ipv m'n tijd te steken in achterhaalde software. Qua hardware lijkt het me geen probleem, ik denk dat het in de software enkel achterwege gelaten is ivm tijdgebrek en omdat er ivm ethernet shields een beter alternatief is?
Hoe lastig zou het zijn om de Nodo en Pi aan elkaar te knopen met SPI of I2C en op de Pi een appje te draaien die het verkeer via de ethernet poort van de Pi laat lopen?
PatrickM
Berichtdoor Paul » 23 mei 2013, 20:22
Berichtdoor PatrickM » 24 mei 2013, 18:49
Dus EventGhost communiceert ook niet rechtstreeks met de Small, dit loopt via een Mega die het via i2c/RF/IR doorstuurt aan de Small. En de Mega is op basis van een ATMega2560 dus die software gaat nooit werken op een Nodo 1.7. Die stukjes informatie mistte ik nog :-).
Wat ik wil uiteindelijk is de RPi de spil laten zijn in mijn domotica netwerkje. KAKU en WiredOut schakelen via de Nodo, is slechts een onderdeel daarvan. Ik wil o.a. ook netwerk monitoring en 2.4Ghz wireless sensoren uitlezen (via de RPi).
Waarschijnlijk ben ik een stuk sneller op weg met een Mega omdat ik die simpel via HTTP kan besturen vanaf m'n eigen webapp. Evt. ook nog gebruik makende van de Node webapp. Maar ik heb nu eenmaal niet zo'n ding, en wel een Nodo 1.7 die stof ligt te verzamelen ;-)
Je moet het ook zien als hobby project, ben er niet op uit om zo snel mogelijk een werkend systeem te hebben. Dan kocht ik wel een rits KAKU spullen en een Mega. Vandaar ook wil ik m'n eigen webapp die al mijn domotica spul integreerd in 1 interface, ipv bestaande software te gebruiken die op zich erg mooi werkt, maar niet voldoet aan mijn eisen.
PatrickM
Berichtdoor Paul » 24 mei 2013, 19:52
