Toon onderwerp - DHT11 en LDR op een Small • nodo-domotica.nl
Berichtdoor BoelShit » 19 mei 2013, 17:13
Ik ben eindelijk eens aan het spelen met de laatste versie. Ziet er top uit. Ik zit alleen met een puntje waar ik totaal niet uit kom en nu na een tijdje mee te klooien ook niet meer uit ga komen denk ik.
Het gaat om de wiredin/out poorten op een nodo small.
Ik heb een testopzetje gemaakt met een DHT11 en LDR en deze kan ik perfect uitlezen vanaf een mega met de laatste release. Zodra ik dezelfde shield op een Arduino Uno prik en deze eveneens inlaad met de laatste release lukt het me maar niet om iets van een waarde uit te lezen serieel of via de nodotool.
Ik weet dus dat het niet aan de DHT11 of LDR ligt als ook het Nodo Shield. Als ik Nodo v1.2.1 inlaad (ja errug oud) dan werkt de Uno + Nodo Shield perfect.
Kennelijk zit mijn fout ergens in het compileren want ook een simpel commando zoals SendNewKAKU werkt ook niet vanaf de small.
Kan iemand mij wat tips geven of een richting waarin ik moet kijken?
BoelShit
Geregistreerd: 08 jul 2012, 18:37
Re: DHT11 en LDR op een Small
Berichtdoor Markie » 19 mei 2013, 18:15
je moet in de compiler de juiste instellingen kiezen voor een small
dit kun je vinden op het nodo tabblad .
standard staan er wat voorbeelden misschien kan je daar al wat mee
dan zou het moeten werken .
Berichtdoor Teunissm » 20 mei 2013, 10:38
wellicht kun je een printscreen van je sketch online zetten zodat men kan kijken of je alles goed ingesteld hebt voor een small.
Ik heb het namenlijk op 2 smalls wel goed draaien. Ook even de eventlist van je small posten.
Marcel
NES 3.6.9 Beta Master Nodo
Teunissm
Berichtdoor BoelShit » 21 mei 2013, 10:38
BoelShit
Berichtdoor Markie » 21 mei 2013, 14:19
compiler gebeuren ziet er op zich aardig goed uit
die Ldr sluit je aan op A0 A1 A2 of A3 dat zijn de vier wiredin analoge poorten
en de dht11 moet denk ik op een digitale poort
Berichtdoor BoelShit » 21 mei 2013, 15:16
Ik zal nog eens gaan proberen met de slave. Kan ik wel gebruik maken van de NodoTool om de slave te testen of zal ik vanaf een mega de waarden moeten uitlezen?
BoelShit
Berichtdoor Markie » 21 mei 2013, 16:11
Berichtdoor BoelShit » 21 mei 2013, 21:06
BoelShit
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 44 gasten
