Toon onderwerp - nodo small • nodo-domotica.nl
nodo small
nodo small
Berichtdoor frankythys » 21 apr 2013, 13:26
Ik probeer een nodo small te maken met arduino pro mini 328 maar weet niet aan welke pinnen ik de zender en ontvanger moet hangen kan er iemand mij helpen.
Mvr gr
Franky :D
frankythys
Geregistreerd: 16 nov 2012, 21:50
Re: nodo small
Berichtdoor ff2000 » 22 apr 2013, 07:52
Het staat toch op het bordje zelf welke aansluiting waar zit.
Je moet schema aanhouden van de NODO due.
Hier te downloaden:
Volgens mij moet het dan allemaal wel gaan lukken
ff2000
Geregistreerd: 06 sep 2011, 10:42
Re: nodo small
Berichtdoor frankythys » 22 apr 2013, 11:07
Ok Bedankt voor het schema.
:D
frankythys
Re: nodo small
Berichtdoor frankythys » 22 apr 2013, 19:28
Heb alles aangesloten volgens schema en de nieuwe release ingesteld als small nr 3 .
Als ik nu het commando SendTo 3, All; ingeef in de nodo mega krijg ik volgende foutmelding .
Queue: Capturing events...
Internal=System, Unit=1, Event=Message 1,212 (Error: SendTo failed.)
Output=RF, Unit=1, Event=Message 1,212 (Error: SendTo failed.)
Output=HTTP(141.138.136.245), Event=Message 1,212 (Error: SendTo failed.)
weet er iemand wat er aan de hand is ?
Mvr gr franky
frankythys
Re: nodo small
Berichtdoor frankythys » 22 apr 2013, 20:23
Denk dat het opgelost is had de nodo niet goed geconfigureerd in de compiler .
Toch bedankt :oops:
frankythys
Re: nodo small
Berichtdoor Twan » 10 mei 2013, 21:03
Twan
Geregistreerd: 17 jan 2013, 21:08
Re: nodo small
Berichtdoor frankythys » 11 mei 2013, 08:43
frankythys
Re: nodo small
Berichtdoor Teunissm » 16 mei 2013, 19:32
Wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Ik heb een nodo mega als home 1 unit 1 gecompileerd met V3.4.9 R528 (webapp gekoppeld) en een nodo small op basis van een dumilinouve als home 1 unit 2 gecompileerd met V3.4.9 R528 (via nodotool 528-02 uit te lezen en te monitoren).
De mega is opgestart en werkt naar behoren zo ook bediening via de webapp. Als ik nu de small op start dan zie ik in de terminal het event newNodo 2 verstuurd worden o.a. Via RF. Op de mega zie ik dit event alleen niet voorbij komen. Als ik via de small een kaki device aan stuur dan schakelt dit device wel (RF zenden werkt goed) maar ook op de mega zie ik niets voorbij komen. De mega en de small staan 3 meter naast elkaar. De meldingen van een kaki deur contact op 10 meter afstand staat komen wel netjes binnen op de mega als ook op de small. De Everts verstuurd vanaf de mega komen wel netjes binnen op de small.
Kan iemand mij vertellen wat er mis kan gaan?
Groet, marcel
NES 3.6.9 Beta Master Nodo
Teunissm
Re: nodo small
Berichtdoor Markie » 16 mei 2013, 20:06
maak even een screendump van je eventlist op de small
waarschijnelijk moet je nog enkele Wildcard regels toevoegen om de events door te sturen naar de mega .
Re: nodo small
Berichtdoor Teunissm » 16 mei 2013, 20:34
Dit is de eventlist van de small:
eventlisterase;
!Basis settings
eventlistwrite; wildcard Serial,All;SendEvent RF,1
eventlistwrite; wildcard Wired,All;SendEvent RF,1
eventlistwrite; wildcard Variables,All;SendEvent RF,1
eventlistwrite; wildcard System,All;SendEvent RF,1
eventlistwrite; boot 2; timerset 1,10
eventlistwrite; boot 2; DHT11Read 1,1
!Temperatuur en luchtvochtigheid
eventlistwrite; timer 1; timerset 1,180
eventlistwrite; timer 1; DHT11Read 1,1
!Lampen kamer Jim
eventlistwrite; UserEvent 12,1; SendKaku I3,On
eventlistwrite; UserEvent 12,0; SendKaku I3,Off
eventlistwrite; UserEvent 7,0; SendKaku I5,On
eventlistwrite; UserEvent 7,0; timerset 2,240
eventlistwrite; Timer 2; SendKaku I5,Off
eventlistwrite; UserEvent 14,0; SendKaku I5,Off
eventlistwrite; UserEvent 14,1; SendKaku I5,On
!Schakelaar kamer Jim
eventlistwrite; Kaku O3,on; SendKaku I3,On
eventlistwrite; Kaku O3,on; SendKaku I5,On
eventlistwrite; Kaku O3,Off; SendKaku I3,Off
eventlistwrite; Kaku O3,Off; SendKaku I5,Off
!Nacht
eventlistwrite; UserEvent 2,0; SendKaku I5,Off
eventlistwrite; UserEvent 2,0; SendNewKaku 20,Off
eventlistshow
reboot
groet marcel
Teunissm
