Toon onderwerp - Ledstrips aansturen (dimmen) met Nodo Small • nodo-domotica.nl
Re: Ledstrips aansturen (dimmen) met Nodo Small
Berichtdoor bryan241 » 27 jan 2013, 15:39
Er zit een 78l05 tussen de elko's. Ik heb een 100uF aan de ingang en een 10 uF aan de uitgang van de 78l05.
Nu ook de 100nF vlakbij de aansluitingen van de atmega (aan beide kanten), maar is helaas niet genoeg.
bryan241
Berichtdoor mvdbro » 27 jan 2013, 16:10
Na flink inzoomen zie ik hem nu ook...
Maar is het zo dat de zware load ook aan die ingangselko hangt. We hebben het hier over meerdere amperes? Wellicht trekken die ledstrips de spanning te laag tijdens piekmomenten en kan de regelaar dat niet meer compenseren.
Misschien een diode in serie van je primaire voeding naar de ingangselko zodat deze alleen kan worden leeggetrokken door de 78l05.
Is je primaire voeding zwaar genoeg?
Berichtdoor bryan241 » 27 jan 2013, 20:19
De zware load hing inderdaad ook aan die ingangselko, maar ik heb er nu een diode tussen gezet.
Helaas heeft dat niet veel geholpen. De voeding is in ieder geval zwaar genoeg.
Wat ik merk is dat hoe hoger de belasting is, hoe slechter de ontvangst is van de aurel ontvanger.
Hoe kan ik de voeding beter filteren? Iemand een idee?
Ik heb helaas geen scope, dus ik moet het doen met wat aanwijzingen en wijze raad :lol:
bryan241
Berichtdoor manjh » 28 jan 2013, 10:57
Berichtdoor bryan241 » 28 jan 2013, 14:18
Ik heb de spanning gemeten, maar de spanning vertoont geen dipje of spanningsverlaging zodra ik de boel ga belasten.
Ik denk dat er veel storingssignalen van de pwm en mosfets komen waardoor de ontvanger niet zo goed de stoorsignalen kan filteren.
Ik denk dat het misschien opgelost kan worden door een andere antenne te gebruiken, maar het filteren van het voedingssignaal zou ook nog een rol kunnen spelen, want qua filtering weet ik even niet wat ik nog beter kan doen.
Ik ga eerst wel even spelen met de antenne.
bryan241
Berichtdoor softwareregi » 28 jan 2013, 16:33
Op de voedingsspanninglijn van de ontvanger 100nf en 1 nf zetten en in de lijn een bead (oftewel een ferriet kraal)
Laatst bijgewerkt door softwareregi op 29 jan 2013, 09:03, in totaal 1 keer bewerkt.
Gr. John
softwareregi
Berichtdoor bryan241 » 28 jan 2013, 17:37
Ik weet niet of ik het helemaal goed gedaan heb, maar een ferriet kern aan het begin van de kabels die naar de ledstrips lopen heeft het probleem opgelost.
bryan241
Berichtdoor Twan » 09 mei 2013, 21:21
Twan
Geregistreerd: 17 jan 2013, 21:08
Berichtdoor twkr » 09 mei 2013, 22:04
Hier staat ie:
http://code.google.com/p/atmel/source/b ... UserPlugin
Gebruik zelf TortoiseSVN om die bestanden te downloaden.
twkr
Berichtdoor Twan » 10 mei 2013, 08:18
Twan
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 50 gasten
