(Negatieve) Testresultaten Nodo "Twin Tuner" (868MHz)
Re: (Negatieve) Testresultaten Nodo "Twin Tuner" (868MHz)
Berichtdoor manjh » 28 maart 2013, 10:37
Dit is een lastige, misschien kan Martinus dit even oppakken?
Berichtdoor Markie » 28 maart 2013, 18:30
ik weet dat het bij Martinus al maanden zonder problemen draait dus het zou moeten kunnen werken zonder conflict.
ik wacht het wel even af , op een reactie met het verlossende woord.
Berichtdoor dodge » 04 apr 2013, 12:02
Om even terug te komen op het twin tuner concept.
op mijn main nodo heb ik beide recievers zitten.
Dit draait bij mij nu en werkt eigenlijk best goed.
ik kan niet zeggen dat ik veel signalen mis van het weerstation.
minimaal iedere minuut krijg ik data binnen.
Ik heb wel het volgende probleem sinds ik nu een nodo small erbij heb staan.
deze gaat waardes doorgeven vanuit de meterkast.
Nu in de testopstelling heb ik gemerkt dat maar 80% van de signalen die ik verstuurd vanuit mijn small aankomen bij de mega.
kan dit komen doordat de mega te druk bezig is met het verwerken van de weerstation data?
is dit op te lossen door een extra small buiten te plaatsen met beide tuners?
aangezien ik niet merk dat mijn mijn main nodo nu veel signalen mist van de 868.
is er nog ergens een optie waarbij de preoriteit kan kiezen tussen de 433 en de 868 recievers?
dodge
Geregistreerd: 09 dec 2012, 13:32
Berichtdoor mvdbro » 08 apr 2013, 11:57
dodge schreef:Om even terug te komen op het twin tuner concept.
De mega zal in dit geval druk zijn met het proberen te ontcijferen van ruis van beide ontvangers. En tijdens het luisteren naar ruispulsen van de 868 ontvanger, wordt er niet naar de 443 ontvanger gekeken en andersom. Al met al dus geen ideale situatie.
Met Nodo Release 491 kun je het beste een Small inzetten met twee receivers. Dat die enkele berichten mist zal dan niet zo'n probleem zijn.
Met de nieuwe Nodo Release zal er een betere oplossing komen voor dit probleem. Je neemt dan b.v. een Arduino Uno, Mini Pro of Nano en voorziet deze alleen van een 868 MHz ontvanger. Deze unit stuurt dan de meetwaardes via I2C door naar de Mega. Een Mini Pro is zo klein dat deze vast nog wel in een bestaande behuizing naast de Mega past. (en bij de chinees te koop voor ongeveer 7 euro)
