Toon onderwerp - Push Notificaties naar iPhone • nodo-domotica.nl
Berichtdoor aukesteenkamp » 21 maart 2013, 13:36
Beste Nodoers,
Met een paar simpele stappen is het mogelijk om een Nodo, push berichten te laten versturen naar je iPhone (wellicht ook naar een Android smartPhone) wanneer er een event plaats vindt.
Uitleg, de benodigde sketch (UserPlugin) en webserver bestanden zijn te downloaden via de onderstaande link:
https://docs.google.com/folder/d/0B2XdF ... sp=sharing
Commentaar, aanvulling, verbeterpunten zijn van harte welkom
Auke
aukesteenkamp
Geregistreerd: 15 okt 2012, 18:09
Re: Push Notificaties naar iPhone
Berichtdoor Markie » 21 maart 2013, 18:40
Als je gewoon gebruik maakt van de al ontwikkelde webapp speciaal voor de nodo dan kan je ook berichten op je iphone krijgen .
sterker nog je kan nog veel meer schakelen van devices enz enz
mark
Berichtdoor albert81 » 22 maart 2013, 07:29
Auke,
Bedankt voor je duidelijke handleiding.
Ik ga er zeker mee aan de slag.
@ Markie,
Je kunt toch met de Nodow webapp geen pushberichten realiseren of heb ik iets gemist?
Albert
Gewoon omdat het kan......
albert81
Berichtdoor JurnD » 22 maart 2013, 08:45
Bedankt Auke, ziet er goed uit.
Dit weekend eens kijken of ik dit voor notify my android kan inzetten.
Jurn
JurnD
Geregistreerd: 19 apr 2012, 20:22
Berichtdoor rhannink » 22 maart 2013, 10:31
Auje,
Ziet er idd goed uit. Dank voor je werk.
Er zijn echter ook al native Prowl libraries voor Arduino.
Door hiervan gebruik te maken en van de httpclient library voor Arduino heb je de aparte webserver niet meer nodig.
Voor een voorbeeld en de library zie:
Ik weet alleen niet of dit nog allemaal in het geheugen gaat passen.
Gr. Remco
Arduino Mega - NES
2xVentus W044 temp/hum sensor
rhannink
Berichtdoor Markie » 22 maart 2013, 18:28
Berichtdoor rhannink » 23 maart 2013, 14:12
Standaard kun je idd alleen een notificatie sturen naar een emailadres. Alleen bij een Prowl account krijg je een emailadres bij. Dus wat ik heb gedaan is een email sturen naar mijn Prowl email box wanneer de deurbel gaat. Dit komt dan als een push notificatie op mij iPhone.
Gr. Remco
Arduino Mega - NES
rhannink
Berichtdoor aukesteenkamp » 27 maart 2013, 13:14
Heren,
Bedankt voor jullie reacties!
Remco,
Heb nog geen tijd gehad om Naarden arduino lib voor prowl te kijken, maar ga zeker kijken of dit een goed alternatief is. Mocht het inderdaad niet meer op de arduino passen ook geen probleem, heb eigenlijk toch een server draaien om de beelden van m'n video intercom de lucht in te slingeren wanneer er wordt aangebeld :). Deze kan dan ook een webserver hebben draaien voor de push berichten.
Thanks
Auke
aukesteenkamp
Berichtdoor aukesteenkamp » 18 mei 2013, 12:04
Voor de Avisso library wil gebruiken, moet wel in de library de verwijzing naar de Ethernet lib aanpassen in EthernetNodo.h anders werkt het niet
aukesteenkamp
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 60 gasten
