Toon onderwerp - Electra meten • nodo-domotica.nl
Electra meten
Electra meten
Berichtdoor Markie » 28 feb 2013, 17:49
Beste nodo Vrienden ,
nu nog een vraag ik heb destijds in mijn meterkast een twee kwh meter gezet voor eigen gebruik deze meter heeft een pulsuitgang 100 pulsen per kilowatt kan ik deze ook gebruiken om op de nodo aan te sluiten om pulsen te meten en weer te geven in de webabb
het is gewoon een potentieel vrij contact wat per kilowatt 100 keer schakelt
en wat heb ik nodig moet er een weerstand tussen of wat wie weet het ?
mvg Mark
Re: Electra meten
Berichtdoor markuser » 28 feb 2013, 18:17
Hoi Mark,
Ik heb het net werkend, en ben het momenteel aan het testen. I had nog wat foutjes in het script en afstelling. Maar het lijkt nu goed te werken. Ik moet alleen nog testen of de werkelheid met de webapp hetzelfde is.
Kijk hier maar eens viewtopic.php?f=35&t=1445 daar staat wat je nodig hebt.
Re: Electra meten
Berichtdoor Markie » 28 feb 2013, 18:57
Re: Electra meten
Berichtdoor PieterS » 28 feb 2013, 21:43
Re: Electra meten
Berichtdoor Markie » 28 feb 2013, 22:14
Re: Electra meten
Berichtdoor PieterS » 28 feb 2013, 22:35
H Mark,
Allereerst excuses, je hebt gelijk over die 100 pulsen per kWh. Zie het nu ook.
Verder had ik de meter op digitale port aangesloten...
Configuratie werkte weliswaar niet als Nodo maar met andere code. http://solarmeter.codeplex.com/
Gr.
Pieter
Re: Electra meten
Berichtdoor Markie » 28 feb 2013, 23:09
ja een digitale poort lijkt mij ook beter te werken en ik denk dat ik een slave ga maken
en dan met een userplugin er in moet het wel goed komen denk ik
groet Mark
Re: Electra meten
Berichtdoor Markie » 02 maart 2013, 18:07
Re: Electra meten
Berichtdoor Maurice » 02 maart 2013, 23:54
Hoi Mark,
Sluit de uitgang van je kwh meter aan op de d18 van de arduino ( ir-rx-dat ), dit is de pulsetime en pulsecount ingang.
Maak een variable aan in je webapp. Kies dan pulsecount voor je dagverbruik.
Stel de graph type in op "bars".
Maak een variable aan in je webapp. Kies dan pulsetime voor je huidige verbruik.
Stel de graph type in op "line".
Kijk nu of je er een telling op binnen krijgt, de formule instellingen komen later wel.
En in je script moet dit komen te staan.
EventlistWrite; Boot 1; TimerSetSec 1,60
EventlistWrite; Timer 1; Status PulseTime,0
EventlistWrite; Timer 1; Status PulseCount,0
EventlistWrite; Timer 1; PulseCount 0
Dus elke 60 seconden word de pulsetime en pulsecount opgevraagd en doorgegeven aan de webapp.
En de pulsecount word gereset naar 0.
Succes
Maurice
Maurice
Re: Electra meten
Berichtdoor manjh » 03 maart 2013, 09:48
Vergeet niet je timer te herstarten elke keer als hij afloopt.
Zoals het er nu staat doet hij het maar 1 keer na een boot...
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 23 gasten
