Toon onderwerp - Energie verbruik meten met een CNY70 en of een LDR • nodo-domotica.nl
Re: Energie verbruik meten met een CNY70 en of een LDR
Berichtdoor Maurice » 21 feb 2013, 17:59
Je bent er bijna.
Ik heb in de webapp de round waarde op 0 staan, dit zijn de cijfers achter de komma.
En je verbruik klopt inderdaad nog niet.
Want als je de grafiek "days" gebruikt telt deze elke keer de waarde erbij op van de variable.
Dus,
EventlistWrite; WiredIn 1,Off; VariableSet 1,0.00;
EventlistWrite; WiredIn 1,On; VariableSet 1,1.00;
Bij elke puls van de cny word de variable met waarde 1 doorgestuurd naar de webapp, en verhoogd dus je dagverbruik met 1.
En als de puls afvalt reset je de variable naar 0, hetzelfde zie je bij pulsecount 0.
Die wordt ook gereset en de volgende aantal pulsen worden er weer bij opgeteld.
Maar als je dan ook nog de onderstaande regel laat staan wordt de waarde in de webapp nogmaals verhoogd. En deze wordt bij de volgende puls 2 en dan 3 enz.
EventlistWrite; WiredIn 1,on; VariableInc 1,1;
En de regel die hieronderstaat moet staat er ook uit.
EventListWrite; Variable 1,100.0; VariableSet 1,0.00;
Als je de regels verwijderd moet het goed zijn.
Waarom stonden ze dan in mijn script?
Ik hou ook het huidige waterverbruik bij, zodat ik kan terugkijken in de grafiek hoeveel water mijn vaatwasser verbruikt of mijn wasmachine.
EventlistWrite; WiredIn 1,On; VariableInc 2,1.00
EventlistWrite; Variable 2,100.00; VariableSet 2,0.00
Variable 1 is voor mijn dagverbruik en variable 2 voor mijn huidige verbruik.
In de webapp heb ik nog een value aangemaakt voor variable 2 met een line grafiek.
Ik hoop dat het duidelijk is.
Succes :D
Maurice
Maurice
Berichtdoor markuser » 22 feb 2013, 21:25
Hoi Maurice,
Helemaal duidelijk. Ik heb de aanpassingen gedaan, en het ziet er al beter uit! Aankomende dagen zal ik de meterstanden eens vergelijken met de webapp.
Je hoort nog van me
Berichtdoor Markie » 01 maart 2013, 13:00
kan ik ook ook uno als slave energie metingen inzetten jullie gebruiken een mega als ik het goed begrijp?
mvg Mark
Berichtdoor PieterS » 01 maart 2013, 13:46
Berichtdoor Markie » 01 maart 2013, 15:42
Berichtdoor PieterS » 01 maart 2013, 16:03
Ik haal actueel verbruik uit Variable 3
Overigens ben ik over die weergave niet helemaal tevreden. Heb ooit eerder grafiek van Paul gezien met zijn elektraverbruik en dat zag er beter uit. Mijn variable wordt elke vijf minuten op 0 gezet en dat is in grafiek dan ook te zien.
Graag zou ik willen weten hoe dat fraaier kan. Maar ja, ik vind dit al aardig begin.
Houd me aanbevolen voor suggesties van anderen!
Hierbij ook printscreens van configureren webapp, die had je nog tegoed.
Dagverbruik met variable 1:
Actueel verbruik met variable 3:
Suc6!
Ik ben benieuwd naar je bevindingen.
Gr.
Pieter
Berichtdoor Markie » 01 maart 2013, 16:20
ja ik vind het er netjes uitzien alleen wat mij even bezig houd is dat actuele verbruik wat dus in de grafiek om de 5 minuten naar beneden gaat en dat komt dus puur alleen maar door dat je
variable maar tot 100 telt tja wat daar een oplossing voor is ik weet er wel een dat is de userplugin gaan gebruiken van Mvdbro en dan moet je dus zijn energie meet slave na bouwen want na mij weten heeft hij er geen last van volgens mij maar kan het mis hebben .
wel alvast dank voor je info daar kan ik weer verder mee bouwen ik heb al een slave draaien met de weergegevens van mijn weerstation die werkt super.
groetjes Mark
Berichtdoor PieterS » 01 maart 2013, 17:40
Berichtdoor Markie » 01 maart 2013, 17:53
Berichtdoor bas » 05 maart 2013, 18:57
Om de led van de elektrameter te signaleren kun je ook een TSL261 of TSL257 Light to Voltage sensor
gebruiken. Die werken prima. Ik heb ze een tijdje gebruikt met een ander ontwerp wat special voor energie monitoren wordt ontwikkeld (http://openenergymonitor.org)
Op deze site is ook veel info te winden over diverse meet-manieren.
Ik vond de Nodo alleen wat leuker om mee te stoeien.
Groet en succes met de hobby. Bas
bas
Geregistreerd: 05 maart 2013, 18:32
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 19 gasten
