Toon onderwerp - 'spook' KAKU schakelingen • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Remko » 19 feb 2013, 08:39
Ik heb nu enkele maanden een mega draaien met koppelprint nodo en shield en dat draaide prima.
Sinds een week heb ik echter last van spookschakelingen. Op een aantal redelijke vaste momenten (bijv. 9.30 uur `s avonds en 3 uur `s nachts) worden er een aantal KAKU-lampen (wel steeds dezelfde) aan en uit geschakeld. Dit gebeurt een paar keer achter elkaar. Het licht op mijn slaapkamer gaat ook aan en dit is behoorlijk vervelend midden in de nacht.
Ik kom er niet achter hoe dit kan. Ik heb hardwarematig niets aangepast de laatste weken. Ik heb eigenlijk helemaal niets aangepast. Ik heb mijn script opnieuw ingeladen, nodo gereset, stroom eraf. Dit allemaal zonder resultaat. Ik ga bijna denken dat dit van 'buiten' misschien aangestuurd wordt (via server?). Ik gebruik gewoon de standaard webapp. Heeft iemand een idee hoe dit zou kunnen? of wat ik kan proberen om het op te lossen?
Nodo 1.2 met koppelprint
Software: V3.7
Remko
Geregistreerd: 26 okt 2012, 19:47
Re: 'spook' KAKU schakelingen
Berichtdoor manjh » 19 feb 2013, 10:48
Als je zeker weet dat dit niet vanuit je eigen eventlist komt, dan moet het extern zijn. Vooral omdat het op min of meer vaste tijden gebeurt, verwacht ik dat een van je buren ook kaku gebruikt. Je zou eens kunnen vragen...
Je kunt ook eens gaan spitten in de eventlog van de webapp. Download dat ding eens als csv file, en ga dan eens snuffelen rond de tijden dat het gebeurt.
Als je er niet achter komt, dan zou ik gewoon de kaku adressen eens wijzigen. Kies een andere huiscode (de letter) en kijk of het dan beter gaat.
Berichtdoor Remko » 20 feb 2013, 16:02
Software: V3.7
Remko
Berichtdoor Flippo765 » 25 feb 2013, 20:24
Flippo765
Berichtdoor mvdbro » 25 feb 2013, 22:12
Ik zie in je log voortdurent dit event voorbijkomen:
"0x36407CC"
Als je dit analyseert, zie je 64 en 07 staan. Dit is toevallig het commando Userevent 7 (64 hex = 100 decimaal). Je rolluiken schakelen op userevent 7, dus dat kan een verklaring zijn voor spookeffecten.
Ik heb een tijd geleden exact hetzelfde gehad, een event van een of andere sensor van de buren of zo, gaf een waarde die ook overeenkwam met userevent. BIj mij gingen alle lampen voortdurend aan en uit.
Berichtdoor Flippo765 » 27 feb 2013, 20:33
Flippo765
Berichtdoor Remko » 05 apr 2013, 14:07
Software: V3.7
Remko
Berichtdoor erwin » 05 apr 2013, 17:45
Ik laat mijn rolluiken opgaan een willekeurige tijd na zonsopgang, echter niet voor 08:30 min.
's Avonds gaan de lichten aan op een willekeurig tijdstip na zonsondergang, en zeker niet voor 18:30, een willekeurige tijd later sluiten de rolluiken en 1 minuut daarna worden alle lichten gedoofd.
Wanneer ik echter om 24:00 uur in mijn bed lag te lezen dan ging plots 1 van mijn 2 nachtlampjes uit. Eerst dacht ik och puur toeval, maar toen bleek dat dit fenomeen zich elke dag herhaalde enerveerde het mij toch enorm. Een boek lezen en plots moet je dit in het donker verder doen ...
Na monitoring zag ik dat er 3 maal het off signaal verzonden werd op het adres van het bewuste nachtlampje en ook maar alleen op dat adres, zeer vreemd, gezien ik in deze straat op mijn ouders en zus na slechts 2 overburen heb en bij navraag, bleek geen van hen gebruik te maken van klik aan klik uit. Verder was ik niet verbonden aan internet en de webapp. Het moest dus van ergens bij mij in mijn woning vandaan komen.
Ik heb er ook lang achter gezocht en wat bleek:
Ooit had ik een afstandsbesturing een ATMT-502 gebruikt en geprogrammeerd. Nu had ik toen ik hem niet meer gebruikte de aan en uit tijd van de 3 ooit gebruikte programma's gelijk gemaakt aan 00:00 ....
Mijn spook signalen waren afkomstig van de afstandsbediening ook al was ik de mening toegedaan dat deze niet meer actief was.
Mogelijk zijn jouw spooksignalen afkomstig van programma's die zich in je afstandsbediening bevinden.
Je kan het heel gemakkelijk testen, haal even voor 2 à 3 dagen alle baterijen uit de afstandsbedieningen en zie of je probleem zich nog voordoet.
Hopelijk vind je zo de dader
Groeten en veel succes
Berichtdoor manjh » 05 apr 2013, 23:06
Geweldig verhaal....een verademing in dit super-techno forum. :D :D :D
Berichtdoor Remko » 07 apr 2013, 17:41
De enige KAKU afstandbedieningen die ik gebruik zijn van die simpele die je bij een setje van drie schakelaars krijgt. Daar kan ik geen timersettings mee doen dus dat kan het probleem niet zijn.....
Software: V3.7
Remko
