Berichtdoor markuser » 14 feb 2013, 20:49
Hoi Hans,
Zelf ga ik het schema van Maurice proberen, de onderdelen staan in bestelling. heb je dat al geprobeerd?
Berichtdoor Dave » 14 feb 2013, 21:28
Natuurlijk wil ik dit delen dat is toch de kracht van de Nodo!
Weet iemand nog een handig (freeware) progje om een schema te maken ?
Heb wel diverse progjes voor het maken van PCB's maar daar krijg ik geen net schema uit.
Ik ben al met al dagen aan het klooien geweest met de CNY70, nu werkt het al dagen stabiel met een tiny85 erachter en heb gelijk een 2e print gemaakt voor mijn watermeter. Het grote voordeel hem zit in de LED die op een vrij digitaal poortje van de ATtiny85 zit zodat je direct ziet wat er gebeurd en het uitrichten/afregelen dus aanzienlijk gemakkelijker is.
Als ik een geschikt progje heb dan teken ik hem direct effe voor jullie uit.
Dave
Berichtdoor manjh » 14 feb 2013, 21:33
Berichtdoor manjh » 14 feb 2013, 21:35
Berichtdoor markuser » 14 feb 2013, 21:53
Hoi Hans,
Maurice heeft het schema in het filmpje staan.
Deze is alleen aangesloten op een mega. Aankomend weekend verwacht ik de bpw40, en ga ik tevens de CNY70 testen.
Met dank aan Maurice een screenshot:
Berichtdoor manjh » 14 feb 2013, 22:33
Berichtdoor Dave » 15 feb 2013, 01:29
Dave
Berichtdoor manjh » 15 feb 2013, 08:49
Misschien een domme vraag, maar vooruit. Afgezien van de R waarden zie ik weinig verschil met het schema uit het youtubefilmpje.
Waarom zou een tiny hier wel mee werken, en een gewone nodo op basis van een duemilanove of mega niet?
Berichtdoor mvdbro » 15 feb 2013, 12:14
Berichtdoor Dave » 15 feb 2013, 12:36
Zoals ik eerder aangaf gebruik ik de Tiny idd om van het zeer zwakke analoge signaal wat ik van de CNY70 krijg om te zetten naar een harde digitale puls. Dit om via interrupt te kunnen tellen. Op een analoge poort rechtstreeks aan de Nodo werkt ook ook maar omdat mijn nodo vrij druk is met PIR sensors door het hele huis miste ik daardoor behoorlijk wat pulsen. Op de D18 poortkreeg ik het met geen mogelijkheid aan de praat omdat de puls te zwak was. Na het omzetten van het signaal naar een harde puls werkt dit nu al een weekje prima.
En door de toevoeging van een ledje is de plaatsing voor de schijf erg gemakkelijk, je ziet direct wat hij doet.
Dave
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 38 gasten
