Toon onderwerp - Energie verbruik meten met een CNY70 en of een LDR • nodo-domotica.nl
Re: Energie verbruik meten met een CNY70 en of een LDR
Berichtdoor ralph » 03 feb 2013, 18:19
Super! Beeld en geluid vormen altijd weer een mooie aanvulling op geschreven tekst...
Nodo-Mega V3.7 - R744
ralph
Berichtdoor markuser » 03 feb 2013, 20:11
@Maurice,
Super bedankt voor het filmpje!! Duidelijker kan het volgens mij niet :D
Ik zal nu eerst wat onderdelen bestellen, want ik heb het compleet anders aangesloten!
Zodra ik deze onderdelen binnen heb en aangesloten laat ik weer van me horen!
Ik vraag me alleen of ik de wiredanalog niet binnen had moeten krijgen in mijn eventlist. Ondanks dat de aansluiting niet klopt/ anders is.
Berichtdoor Maurice » 03 feb 2013, 21:34
Leuke om zulke positieve reactie's te krijgen! :P
Ik dacht wel even een filmpje te maken en te uploaden, ben er heel de middag zoet mee geweest.
Dankzij deze opstelling kwam ik er ook achter, als je i.p.v. Een 30 k weerstand een 10 k weerstand gebruikt voor de bpw40, dat deze dan op normaal licht reageerd en op de ir van een afstandsbediening. Misschien nog handig om te weten.
Laatst bijgewerkt door Maurice op 17 feb 2013, 23:36, in totaal 1 keer bewerkt.
Maurice
Maurice
Berichtdoor markuser » 16 feb 2013, 22:39
Berichtdoor Maurice » 17 feb 2013, 16:45
Hoi Mark,
Electrameter,
In de webapp maak je een value aan.
Input type, pulsecount
Display, value
Prefix, dagverbruik
Graph, bars
Formula, %value% / 480
En nog een voor het huidige verbruik.
Input type, pulsetime
Prefix, huidig verbruik
Graph, line
Formula, 7500/%value% * 1000
Als je verbruik laag is, is je pulsetime hoog, de waarde die jij hebt lijkt mij normaal.
Zet je oven maar aan en de pulsecount gaat omhoog en de pulsetime omlaag.
Gasmeter,
Maak nog een value aan.
Input type, variable
In/output, output
Prefix, dagverbruik gas
Graph, bars
Nodo 6
Variable 2
Je hebt geen probleem met je variable, variable 2 komt zo te zien toch binnen.
En je kunt beter timer 1 op 2 minuten zetten, ik had hem voor de test op 20 seconden staan.
Als je veel over rf verzend zet dan in je small WaitFreeRF On.
Ik heb zelf geen reflecterend vlak op mijn gasmeter, dus die test die je op youtube ziet heb ik niet daadwerkelijk op de gasmeter geprobeerd.
Op de gasmeter bij mijn buurman is het reflecterende vlakje inderdaad erg klein.
De waardeverandering is niet groot, ik zal binnenkort nog een experimenteren met een andere opstelling.
Laatst bijgewerkt door Maurice op 17 feb 2013, 23:35, in totaal 1 keer bewerkt.
Maurice
Maurice
Berichtdoor markuser » 17 feb 2013, 20:45
Berichtdoor Maurice » 17 feb 2013, 23:19
Mark,
Bij je huidige verbruik is het inderdaad het aantal watts, vandaar de *1000 in de formule.
En bij je dagverbruik is het kw/h.
In de avonduren kun je ongeveer 1000 W verbruiken, en dan gebruikt je oven ongeveer 3 KW.
Dat is heel goed mogelijk.
Ik gebruik zelf geen nodo small, maar volgens mij moet je dan via rf zenden en niet via http.
EventlistWrite; WildCard Variables,All; SendEvent RF
Voor de rest zal het moeten werken.
Maurice
Maurice
Berichtdoor markuser » 19 feb 2013, 19:14
Berichtdoor Maurice » 19 feb 2013, 23:03
Mooi zo dat het werkt!
Er lijkt toch iets niet te kloppen bij je electra en gasverbruik per dag.
Als je huidige electraverbruik meer dan 1000 W is, dan moet je dagverbruik veel hoger zijn dan 0,96 kw. Dat zal ergens tussen de 10 en 15 kw moeten zijn.
Ons avondverbruik is ook iets van 1000 W. en dagverbruik ongeveer 15 kw.
Wij koken electrisch, dat hakt erin.
En het is wel heel toevallig dat je gasverbruik ook 0,96 is, precies hetzelfde als je elektrawaarde!
Het je geen foutje gemaakt in de webapp.
Zou je eens een screenshot willen plaatsen van je eventlog, ik ben benieuwd naar de telling van je variable.
In ieder geval hartstikke super dat het werkt.
Er klopt nog iets niet.
Je hebt gelijk dat je telling van het water en gas niet werkt. Je moet je variable anders instellen.
EventlistWrite; WiredIn 1,Off; VariableSet 1,0.00
EventlistWrite; WiredIn 1,On; VariableSet 1,1.00
Dus als je watermeterwaarde hoog is krijgt variable 1 de waarde 1, en is deze laag dan wordt de waarde 0. Als je in de webapp met bars werkt ( day totals ) dan wordt je verbruik er steeds een liter meer.
Maurice
Maurice
Berichtdoor markuser » 20 feb 2013, 21:38
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 22 gasten
